功率MOS管更换的问题
2272|5
 楼主| wangwz 发表于 2009-3-25 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有一款开关电源电流比较大,以前用500V 20A的MOS管,现在想改成500V 30A的MOS管,封装是一样的,会不会有什么问题?
lsdn 发表于 2009-3-25 16:07 | 显示全部楼层
只要管脚相同
只要管脚相同一般没问题 ,如果电流大引起发热,应加大散热片。
李冬发 发表于 2009-3-25 16:32 | 显示全部楼层
MOS是电压型的,只要开启电压一样,就没事。还有导能电阻
30A的导通电阻一般是比20A的小
 楼主| wangwz 发表于 2009-3-28 15:15 | 显示全部楼层
以前有试过更换不行的
因为是24V电压的电路,K2252 250V 8A 用irf540 100V 23A代替,发现加在栅极的方波变形了,貌似加在栅极与源极之间有电容一样,不知是否结电容影响?
李冬发 发表于 2009-3-28 21:13 | 显示全部楼层
有4楼说的这种可能
Again_gyf 发表于 2009-3-28 21:17 | 显示全部楼层
大电流的结电容比较大的
注意驱动电流,不然会造成开启缓慢发热严重
