关于PCB设计中过孔盖与不盖绿油的设计方法(ALTIUM DESIGNER)
24647|35
 楼主| forgot 发表于 2012-1-16 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到几个帖子关于PCB过孔开窗的设置问题
所以另开贴详细介绍PCB中怎么设置过孔的绿油覆盖问题
首先看下面两个过孔
这是没有盖绿油的过孔,我们看下3D图的显示
可以看到都没盖绿油,我们打开其中一个设置一下属性
这样就设置好了其中一个过孔的属性
我们看下效果
再看下3D
这时看到过孔已经盖上绿油了
如果想要板上所有过孔盖上绿油,我们可以查找相似对象的方法,看下面
把,VIA后点SAME选上,查找到板子上的所有过孔,然后
把那两项勾上即可,点确定就完成了全局更改,达到全板过孔不开窗的效果
其实就是完成阻焊层的设置问题,大家弄懂阻焊层的意义,实验一次就知道了
当然过孔盖油这种工艺问题最好早工艺文件上给厂家做个说明,厂家会给你盖油的。:handshake
hotyong 发表于 2012-1-16 14:42 | 显示全部楼层
一直是这样的
jiangjie21IC 发表于 2012-1-25 13:33 | 显示全部楼层
好东西
yuhang88 发表于 2012-1-25 19:56 | 显示全部楼层
定位孔不盖油这样设置行吗
karolyte 发表于 2012-1-25 21:48 | 显示全部楼层
定位孔要盖油的吧?
sohowork 发表于 2012-1-29 12:21 | 显示全部楼层
谢谢搂主,我知道怎么让过孔被绿油覆盖了。但有时需要焊锡填满过孔,这又是怎么设置呢?谢谢。
oldda 发表于 2012-4-28 11:23 | 显示全部楼层
谢谢,与6楼有同样的问题。
 楼主| forgot 发表于 2012-4-28 12:36 | 显示全部楼层
好久以前的帖子了被你挖出来了啊 7# oldda
 楼主| forgot 发表于 2012-4-28 12:43 | 显示全部楼层
焊锡填满过孔你可以把过孔的孔径改为0,不过这种工艺发板时要和厂家交代过孔塞锡,不然容易出问题 7# oldda
631801386 发表于 2012-5-12 15:57 | 显示全部楼层
qiadang 发表于 2012-5-12 16:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。:)
r207 发表于 2012-5-13 15:19 | 显示全部楼层
学习了
hua9715122 发表于 2012-11-6 09:17 | 显示全部楼层
太实用了。
fengok008 发表于 2012-11-9 13:29 | 显示全部楼层
LZ厉害!
luyaoss 发表于 2012-11-30 10:27 | 显示全部楼层
zhichen007 发表于 2012-12-5 12:53 | 显示全部楼层
我最近的layout也是这样设置的。
brace1108 发表于 2012-12-8 23:01 | 显示全部楼层
一直都是这样弄的,定位孔是焊盘,查找相似对象选中不了,不盖油
沈伟平1 发表于 2012-12-8 23:27 | 显示全部楼层
不错啊,看懂了!就是中文看起来不舒服
nextgtx 发表于 2012-12-9 22:59 | 显示全部楼层
厉害   找了好久
jemcliu 发表于 2013-1-9 19:15 | 显示全部楼层
到处都有师父,疯狂学习
