Windows系统与Ubuntu系统共享文件夹的搭建
393|0
 楼主| 白闻不如怡见 发表于 2018-9-30 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
共享文件夹的搭建1)Windows系统的桌面上创建1个名叫share的文件夹。如图2-1所示。
图2-1
2)如图2-2所示,在VMware虚拟机界面中点击“虚拟机”,弹出选项后选择“设置”进入虚拟机设置界面,点击“选项”-->“共享文件夹”-->“总是启用”-->“移除”无法使用的共享路径。操作的最终结果如图2-2所示。图2-2
3)如图2-3所示,点击“添加”,弹出“添加共享文件夹向导”,点击“下一步”。
图2-34)如图2-4所示,点击“浏览”,选择第1)步中新建的share文件夹,点击“确定”后显示结果如图2-4所示。点击“下一步”,点击完成。
图2-45)完成共享文件夹的相关设置后回到“虚拟机设置”界面,点击“确定”,
图2-56)在Ubuntu系统中,点击“Terminal”可执行程序,显示终端,在终端命令行输入命令:cd /mnt/hgfs/share 后回车进入Ubuntu系统的共享文件目录。在在终端输入命令:ls 后回车可查看共享目录内容,即Windows系统中share文件夹中的内容。
