安博检测EMC租场测试,深圳EMC测试
2613|0
 楼主| anbotek 发表于 2012-1-16 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。 EMC测试-构成  EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)    EMI测试项包括:RE(辐射,发射)   CE(传导干扰)   Harmonic(谐波)   Flicker (闪烁)   EMS测试项包括:ESD (静电)   EFT(瞬态脉冲干扰)   DIP(电压跌落)   CS(传导抗干扰)   RS(辐射抗干扰)   Surge(浪涌,雷击)   PMS(工频磁场搞扰度) EMC测试-指南  一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试   l 射频类测试项目:   1.1 射频分传导和辐射两项测试   射频传导(屏蔽室测试)   1.1.1 传导分电压和功率两项测试   1.1.2 传导电压标准:CISPR11、14、15、22   1.1.3 传导功率标准:CISPR11、14   射频辐射(电波暗室测试)   1.1.4 射频辐射标准:CISPR11、22、IEC60571   l 工频类测试项目(实验室测试)   1.2 工频分谐波和闪烁两项测试   工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2   工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3   二、EMS(电磁敏感度)分瞬变、射频、低频磁场、电源质量   l 瞬变类测试项目(实验室测试)   2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试   瞬变静电IEC6100-4-2   瞬变脉冲IEC6100-4-4   瞬变浪涌IEC6100-4-5   l 射频类项目   2.2 射频分传导和辐射两项测试   射频传导IEC61004-6(实验室测试)   射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试)   l 低频磁场类测试项目(实验室测试)   2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试   脉冲磁场IEC6100-4-9   工频磁场IEC6100-4-8   电源质量类测试项目(实验室测试)   2.4分跌落、中断、电压变化三项测试   IEC6100-4-11   注:1. 传导功率测试面积 > 7x1M   2. 传导电压测试桌:推荐 2x1.5x0.8   要考虑柜式设备的测试面积。   3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2   4. 静电放电测试桌:推荐 2x1.5x0.8   5. 瞬变及电源质量测试桌: 推荐 2x1.5x0.8   4. 5. 可用同一张测试桌   6. 传导射频敏感度测试桌: 推荐 2x1.5x0.8   5. 6. 可用同一张测试桌   7. 屏蔽室和实验室要有相应的温湿度要求   8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备   9. 在实验室做测试时,周围不能有发射或干扰设备   否则测试要在屏蔽室内进行。   10. 除功率放大器和谐波,闪烁系统为三相供电外,其他   设备均为单相供电。   11. 有标准,为现在手头的标准。   12. 以上为最低测试环境要求!!!!   13. 所有测试标准,如需要国标的请对照标准对照表!!!! EMC测试-标准  EN 55014-1: 家用电器辐射   EN 55014-2: 家用电器辐射抗扰度   EN 55011: 工业、科学、医疗设备辐射   EN 55015: 照明电器辐射   EN 61547: 照明电器辐射抗扰度   EN 55022:信息技术设备辐射   EN 55024: 信息技术设备辐射抗扰度   EN 60601-1-2: 医疗电子设备电磁兼容   EN 61000-6-1: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射   EN 61000-6-3: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射抗扰度   EN 61326: 测量用仪器设备电磁兼容   IEC 61000-4-4-2004电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验   IEC 61000-4-4-2005电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验   IEC 61000-4-11-2004电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验   IEC 61000-4-2-2001电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 EMC测试环境及设备介绍  电磁兼容是研究在有限的空间、时间、频谱资源条件下,各种用电设备(广义还包括生物体)可以共存,并不致引起降级的一门学科。它包括电磁干扰和电磁敏感度两部分,电磁干扰测试是测量被测设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。电磁敏感度测试是测量被测设备对电磁骚扰的抗干扰的能力强弱。电磁干扰主要包括辐射发射和传导发射。   ◆ 辐射发射:    通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。   ◆ 传导发射:   沿着导体传播的电磁干扰。   ◆ 测试场地:   开阔场、半电波暗室、屏蔽室。   ◆ 电磁干扰测试主要设备:   1、电波暗室 2、接收机 3、接收天线 4、人工电源网络   5、功率吸收嵌 6、转台、升降台 7、转台、升降台控制器   EMC测试项目,EMC测试项目各项收费标准,   电磁兼容测试费   测试项目 收费标准   传导conduction emission (9kHz-30MHz) 500元/小时   功率辐射power clamp (30MHz-300MHz)500元/小时   磁场辐射magnetic emission(9kHz-30MHz) 500元/小时   空间辐射radiated emission(30MHz-18GHz) 600元/小时   断续传导干扰click 500元/小时   谐波harmonics class a,b ,c,d 500元/小时   电压闪烁flicker plt .pst 500元/小时   静电ESD (±30kV) 500元/小时   辐射抗扰度(1GHz以下) 800元/小时   辐射抗扰度(1GHz以上) 1000元/小时   快速脉冲群EFT/B (±0.1-±4.4kV) 500元/小时   浪涌surge (0.1-6.6kV) 500元/小时   传导抗扰度CS(0.1-30V) 500元/小时   抗磁场干扰MS(0-120A/m) 500元/小时   断电Dips(0%-100%) 400元/小时   振荡波浪涌 Oscillatory Waves Surge 0.1-6.6kV 波形100kHz 500元/小时   谐波、谐间波抗干扰 Harmonic、interharmonic immunity 500元/小时   磁场EFM 10Hz-400kHz (EN50366)优惠期间全部打七折安博检测刘云开**联系电话13728655712 安博检测EMC实验室拥有二间3米法电波暗室(RE)、二间传导屏蔽测试室(CE)、一间控制室、一间静电(ESD)测试室、 一间抗干扰实验室(EMS)。国家认可实验室、数据准确、设备一流,交通方便、欢迎参观及EMC租场测试。 安博检测专业提供电源、适配器、电视、音箱、LED电源、汽车电子、家电产品、灯具、ESD、EMC、EMS、EMI、SURGE、辐射传导等测试服务、EMC整改对策、及EMC租场、EMC认证、FCC认证、C-TICK认证、 EMC检测主要项目 空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI 传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI 喀呖声(Click) EN55014-1 功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1 磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15 低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2 静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、 GB/T17626.2 辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、 EN61000-4-3 、GB/T17626.3 脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4 、 GB/T17626.4 浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、 EN61000-4-5、 GB/T17626.5 传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、 EN61000-4-6 、GB/T17626.6 工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、 EN61000-4-8、GB/T17626.8 电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、 EN61000-4-11、 GB/T17626.11 谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2 电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3 单项测试收费标准: 实验场地 测试项目 (中文注解) 标准/小时 966 Chamber Radiation (空间辐射) RMB 600 Shielded Room Conduction (传导干扰) RMB 500 Shielded Room Power Clamp (功率辐射) RMB 500 Shielded Room Magnetic Emission (磁场辐射) RMB 600 Room 2# Harmonic/VF (谐波电流/电压闪烁) RMB 500 Room 2# ESD (静电放电) RMB 500 Room 2# EFT (快速脉冲) RMB 500 Room 2# Surge (雷击 or 浪涌) RMB 500 Anechoic Chamber R/S (辐射敏感度) RMB 800 Room 1# C/S (传导敏感度) RMB 600 Room 1# M/S (工频磁场抗干扰) RMB 500 Room 1# Voltage Dips (电压波动和电压跌落) RMB 500 首次合作的EMC 测试租场客户可享受第一个月7 折测试优惠活动。首次特别体验价:传导测试 300 元/小时, 空间辐射:400 元/小时(优惠期:2010-7 月至2010-12 月) 三,签定 EMC 年度测试服务协议的深圳周边客户,每次租场量达1000 元的客户,可享受专车接 送服务。 四,产品申请EMC,FCC 认证,免费送2 小时租场测试及2 小时对策. 对于首次合作的客户,可免费提供 二小时的数据比对测试,或赠送两小时的租场测试服务(不计费用), 五, 凡到场测试的客户可享受公司精心准备的夏季饮料和高质量的免费用餐服务. 六,交通方便,地处南山前海中心区,自驾车方便快捷,免费停车. 或搭乘42、51、 76、81、210、 369、396、路公交可直达实验室,在信诺公司或太子山庄子站台下车即可到达。 七,同时在以下时段到本公司租赁EMC 检测场地的客户,可享受EMC 检测项目对应的优惠, 周一至周六20:00-0:00 6折 周一至周六0:00-9:00 5折 节假日: 5折 周日: 5折 以上是深圳安博检测机构为您提供的关于EMC测试的相关内容,如有其它任何认证疑问,欢迎电话咨询,我们作为权威的第三方认证机构将为您提供专业的CE认证、FCC认证、CCC认证、ROHS认证、ETL认证、UL认证、CB认证、GS认证、CSA认证等等认证服务。 EMC工程师: 电话 13728655712小云
个人签名:珍惜才会拥有,感恩才会天长地久
