一种市场找不到的芯片
3191|10
 楼主| huangyuansheng 发表于 2009-3-25 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种芯片用在耳机麦克前置放大,封装四个脚,3MM*4MM.背面有557的字样。。请高手指点是什么芯片。。1脚接地,2脚微型麦克风信号输入,3 和4脚接一起输出并引出反馈。
wangzhch 发表于 2009-3-26 00:45 | 显示全部楼层
没有电源脚吗?
HCH 发表于 2009-3-26 02:02 | 显示全部楼层
场效应管
lyjian 发表于 2009-3-26 08:12 | 显示全部楼层
一大堆
2005h 发表于 2009-3-26 10:58 | 显示全部楼层
MOTO V3 L6 NOKIA的送话器
awey 发表于 2009-3-26 13:21 | 显示全部楼层
楼主说的,应该是个 场效应管
 楼主| huangyuansheng 发表于 2009-3-26 20:09 | 显示全部楼层
yiwen
没见过场效应管做音频放大的线路,所以不好确定?如果用LMV1032&nbsp;好像可以,如果从输出和电源端都接接TX的话,是不是可以不外加电源。不知道上面的大哥有没有用过,可否指点一二。。。发个小图自是感激不尽!<br />
 楼主| huangyuansheng 发表于 2009-8-31 01:15 | 显示全部楼层
7# huangyuansheng
不加外接电源的话,LMV1032的电源输入端和信号输出端只有1.08V,芯片并不工作。
如果在两脚之间加电容隔离的话,电源成脉冲状。。声音不是很好。。还是比较为难。。。
 楼主| huangyuansheng 发表于 2009-8-31 01:16 | 显示全部楼层
4# lyjian
这位大哥,不知道你对声音这块,是不是很熟悉,你提的意见很好。。我觉的。我的QQ是:190102303,有空交流下,希望不要介意!
huangqi412 发表于 2009-8-31 06:46 | 显示全部楼层
明显的场效应管
CSHENG123 发表于 2009-9-3 09:35 | 显示全部楼层
呵呵。。。路过。
