PIC16f917 PWM可否输出32KHz
3814|10
 楼主| 457878 发表于 2012-1-16 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16f917 PWM可否输出32KHz,如果不可以,有没有可以的芯片?
Ryanhsiung 发表于 2012-1-17 08:14 | 显示全部楼层
自己看一下DATASHEET,自己算一下
yewuyi 发表于 2012-1-17 09:01 | 显示全部楼层
32k没有问题
 楼主| 457878 发表于 2012-1-17 15:50 | 显示全部楼层
Ryanhsiung :站着说话不腰疼,那么好算?...
yewuyi 发表于 2012-1-18 11:04 | 显示全部楼层
自己算的话,也不是很复杂,只要看清楚寄存器配置就容易了。
yuhang88 发表于 2012-1-26 09:18 | 显示全部楼层
PIC18F2550 我用过,是可以的
headwolf_83 发表于 2012-2-1 12:40 | 显示全部楼层
没有调节分辨率的要求的话,肯定能做到。有要求,自己要算一算。
CarpeDiem523 发表于 2012-2-7 23:11 | 显示全部楼层
能输入 125KHZ的来吗~
headwolf_83 发表于 2012-2-8 10:14 | 显示全部楼层
917最高频率5MIPS(20MHZ),125K是8us,相当于40条指令。你的载波如果信息不复杂,应该可以检测到。你可以考虑用频率更高的PIC16F1937等来做。对射频不是很熟悉。具体的你自己多看看手册。
ospic 发表于 2012-2-8 22:18 | 显示全部楼层
可以,没问题
