(转)git submodule update下载子模块时报 Permission denied 错误
1523|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2020-9-20 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先通过 git 命令将其从 GitHub 上下载到本地。主工程下载完毕后,还需要下载其内部的子模块。这个同样使用 git 命令即可:
[size=1em]
git submodule update --init
命令执行后子模块并没有成功更新下拉,报如下错误:[size=0.8em]Cloning into ‘xxxxxxx’…
The authenticity of host ‘github.com (XXX.XXX.XXX.XXX)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is ……
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ‘github.com,XXX.XXX.XXX.XXX’ (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.
2,解决办法 (1)在项目的文件夹下有一个 .gitmodules 文件,打开发现这里面的模块的 URL git@github.com:XXXXXX/XXXXXX.git 这种形式。
(2)我们把 git 形式的 url 改为 https 形式。
(3)保存后执行如下命令,重新同步一下子模块信息。
[size=1em]
git submodule sync
(4)再次执行如下代码,即可成功下载子模块了。[size=1em]
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1306
