[电路/定理] 前端采集电路的设计问题
1022|4
 楼主| CythinaV 发表于 2020-9-21 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师下午好,本人电子设计新人,也第一次来这个论坛,所以请大家多多指教。闲言少叙,我直接上问题。
这次设计这个电路的主要目的是做一个AD前端采集电路,而其采样信号的输入范围是:±12V0~300kHz)。设计电路如图所示:
  这里我考虑的是先分压(ADI官网的AD芯片,发现支持采样速率能达到设计要求的芯片其并不支持负电压和这么高的电压,AD是adi公司的AD7386),再用共模差分运放VCOM把共模信号”抬“高1.5V.
这是运放的参考电路图 所以问题来了:1,这个电路设计正确吗,还需要修改那些地方。2,如果能用,还能优化其电路性能吗?由于本人刚从事此行业,且缺乏电路仿真方面的经验,搞了几天没弄出来于是作罢,所以恳请各位前辈给小生宝贵的意见,不胜感激。
LcwSwust 发表于 2020-9-21 14:32 | 显示全部楼层
粗略一看,极性反了,就成了正反馈了。
 楼主| CythinaV 发表于 2020-9-21 15:25 | 显示全部楼层
粗略一看,极性反了,就成了正反馈了。
你好 能仔细说说吗 反馈我感觉没问题
LcwSwust 发表于 2020-9-21 16:05 | 显示全部楼层
你好 能仔细说说吗 反馈我感觉没问题
有圈圈的脚是OUT-,电阻接在OUT-与IN+之间。
 楼主| CythinaV 发表于 2020-9-21 16:37 | 显示全部楼层
天 这个细节给忽略了 谢谢了
