分辨质量好坏的led透明屏七种做法
756|0
 楼主| 高清清 发表于 2020-9-21 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
led透明屏已经卖的如火如荼,led透明屏厂家也已经从寥寥无几到现在的遍地都是,怎样判断led透明屏好坏?有人说通过外观就可大致判断箱体质量,真是这样的吗?
目前很多LED显示屏厂家生产的透明LED面板很相似,就算外观有所不同,构造原理也是一样,线路板,灯珠,线材等。怎么用我们的火眼真金找到好的透明LED显示屏呢,以下是小编给大家做的介绍。
1、亮度比较,将亚克力板紧贴着同数量的模组然后缓缓提升小段距离,此间观看灯珠亮度能否达到自己的要求。当然把模组直接放在字里面更直接一些,亮度越高对灯珠的要求也就越高,陈本也相对比较高。纯室内环境使用低亮度的既可,但是如果是橱窗led透明屏或是led玻璃幕墙屏,那么就要求是高亮的led透明屏才可以。
2、在观看亮度的同时,要注意灯珠的光线是否均匀,在观察白光的时候一定注意有没有出现色差(这个相当重要)—如果用一张薄的白纸覆盖在上面可能会观察不出来,所以要用一定厚度的亚克力。有无色差是区分质量好坏的最重要的部分,也是导致led透明屏价格差异的主要原因之一。
3、线材辨别。高品质线材,通过UL认证,这些通过led透明屏厂家说明不可靠,所以最直接的方法就是拨开外皮,数一下里面的线芯数量!用15,17,19芯甚至20、30多芯线的模组应该不比14、11芯的模组差,反之亦然。
4、灯珠温度。点亮一段时间后,用手摸一下LED灯珠,温度很高甚至烫手的肯定没有温度低的稳定性好。
5、焊点品质。焊点饱满的证明焊接工艺好,亮度高的证明焊锡用的好;严重的就是虚焊,容易出现接触不良现象,后续维护麻烦。
6、led透明屏贴灯方式:目前led透明屏有两种制作方式,一种是正发光,一种是侧发光。侧发光虽然通透率比较高,但是灯珠封装技术有待市场检验,而正发光的灯珠采用的就是传统LED显示屏的灯珠,经过市场检验,质量很稳定。
7、PCB板厚度.正发光的PCB板如果比较厚,则会影响led透明屏的通透率。
