电容滤除毛刺直流信号的原理
3368|19
 楼主| vitohu 发表于 2020-9-22 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电容不是只能滤除交流信号吗?现在两张图片是直流输出 无电容和增加0.1uF电容 的波形图,从图片看出没有增加0.1uF时有明显毛刺,增加后波形很平坦。 不明白为什么电容能否把直流的毛刺也滤除掉?我知道是电容只能滤除交流成分
manbo789 发表于 2020-9-22 10:54 | 显示全部楼层
直流波形上的毛刺,是直流还是交流,是直流成分还是交流成分?
 楼主| vitohu 发表于 2020-9-22 10:59 | 显示全部楼层
毛刺是直流,我示波器调到的是直流档
直流档代表信号输入是直通,短路,交流档代表的是通过一个电容才输入信号,把直流隔了。  发表于 2020-9-22 11:18
manbo789 发表于 2020-9-22 11:08 | 显示全部楼层
神逻辑,在下佩服,先撤了,
ImGeoffrey 发表于 2020-9-22 11:14 | 显示全部楼层
明显应该是交流产生的    看看电路哪里出问题了
 楼主| vitohu 发表于 2020-9-22 11:45 | 显示全部楼层
我示波器调到直流档,还能看交流信号?
根据波形判断  发表于 2020-9-22 17:11
 楼主| vitohu 发表于 2020-9-22 11:58 | 显示全部楼层
神逻辑,在下佩服,先撤了,
示波器使用我还是小白
 楼主| vitohu 发表于 2020-9-22 12:12 | 显示全部楼层
是我对示波器使用原理不明白,现在知道了,谢谢各位
cheny0ng822 发表于 2020-9-22 14:23 | 显示全部楼层
电容是滤除波动或者是变化的信号,你这样理解。你看到毛刺,是交流成分,是信号叠加的结果。
ImGeoffrey 发表于 2020-9-22 16:03 | 显示全部楼层
两个波形明显可以看出第一个:变化值起伏很大。电容只是相当于一个存储能量的元器件。正常情况下不是考虑毛刺就直接是交流产生的。。。毛刺大多是电路设计不合理或者电源稳压块工作不稳定。电容能让电流变化更平滑
coody 发表于 2020-9-22 18:03 | 显示全部楼层
电容两端电压不能突变(超低ESR时)。
wgtwgtwgt 发表于 2020-9-22 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
一个信号,例如楼主所示的方波,可以理解成一系列不同频率正弦波的叠加。在这些不同频率的信号中,频率比较高的称为谐波。毛刺的谐波份量与频率都很高,就会被电容有效滤除。当然,原信号的谐波分量也会被电容滤掉一些,使原波形变的更平滑。
这背后的数学原理是傅里叶分解。
Siderlee 发表于 2020-9-23 09:30 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2020-9-23 14:05 | 显示全部楼层
fft一下啊...频率不是0的都是交流
 楼主| vitohu 发表于 2020-9-23 15:09 | 显示全部楼层
fft一下啊...频率不是0的都是交流
什么意思?直流脉冲也算交流?
icecut 发表于 2020-9-23 15:44 | 显示全部楼层
什么意思?直流脉冲也算交流?
直流有脉冲么? 5号电池可以脉冲?
杨垒强 发表于 2020-9-23 17:27 | 显示全部楼层
示波器使用我还是小白
一切的波动和变化都是属于交流成分,电容去掉的毛刺就是交流成分,使得波形更加平滑
15156889380 发表于 2020-9-24 15:56 | 显示全部楼层
不知道我理解是不是正确的:电容两端电压不能突变,电容相当于一个蓄水池,毛刺幅值高,持续时间短能量低,会被蓄水池吸收掉。这应该算是去耦电容吧?
