光电对管问题,在线等,
2158|7
 楼主| gurong60 发表于 2012-1-17 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
D1是做什么用的,s51坏了,低电平输出0.6v,但刚上电是好的,
yes19891989 发表于 2012-1-17 14:33 | 显示全部楼层
我也很疑惑  为什么要加一个二极管  同求解答??
yewuyi 发表于 2012-1-17 14:36 | 显示全部楼层
可能是防反接的。
yhf311 发表于 2012-1-17 15:10 | 显示全部楼层
应该起保护接收管的作用,类似三极管,VCE之间钳在安全电压之内。
chunyang 发表于 2012-1-17 15:40 | 显示全部楼层
D1的意义不大,除非后面接有架空长线,用于钳位光敏管的反向感应电压以防击穿,但那样的话,还应该在输出段对电源再反向并一个二极管才行。
 楼主| gurong60 发表于 2012-1-17 16:55 | 显示全部楼层
这种有没,可靠性高一点的
Cortex-M0 发表于 2012-1-18 07:49 | 显示全部楼层
春哥正解,顶~~~
dbtonny 发表于 2012-1-18 17:40 | 显示全部楼层
很明显是续流用的
个人签名:对手,队友
179
