动力电池与充电器握手波形
2517|22
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-22 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大神知道这个波形图是什么波?这是动力电池与对应充电器的握手信号。
LcwSwust 发表于 2020-9-22 15:37 | 显示全部楼层
波特率9600的USART信号?
tyw 发表于 2020-9-22 15:46 | 显示全部楼层
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-22 16:00 | 显示全部楼层
波特率9600的USART信号?
不是的,只有一根通讯线。
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-22 16:08 | 显示全部楼层
我的是28v锂电池跟充电器的通讯哦,资料里面的是电动汽车的。
LcwSwust 发表于 2020-9-22 16:13 | 显示全部楼层
不是的,只有一根通讯线。
以51单片机为例,串口RXD、TXD引脚短接,是可以多机单线通信的。
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-22 16:27 | 显示全部楼层
看了MCU,确实是RXD,TXD短接一起,请问是不是其它内核单片机也可以这样通讯?还有短接后是怎样实现通讯的?谢谢!
LcwSwust 发表于 2020-9-22 16:39 | 显示全部楼层
看了MCU,确实是RXD,TXD短接一起,请问是不是其它内核单片机也可以这样通讯?还有短接后是怎样实现通讯的 ...
其它单片机也可以啊,只要IO能配置为开漏或弱上拉输出,就可以两个IO并联,没有上拉的话要加上拉电阻。
如果IO只能配置为推挽模式,那也可以对TXD串个二极管变成开漏,然后接到RXD脚,从RXD脚引出到别的板子,最后加一个上拉电阻或分别加上拉也行。
通信简单呀,由于发送时自己会收到自己的数据,所以在发送时关闭接收就行,如果不想关闭接收,就从帧协议上处理,帧数据里可以包含一个字节表明发送方的地址,然后在接收完一帧后过滤掉自己发的数据。amobbs上有个帖子里的图:
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-22 17:03 | 显示全部楼层
如 ...
但是波形为什么是这样的?而不是正常的高低电平?
LcwSwust 发表于 2020-9-22 17:06 | 显示全部楼层
RC滤波的效果,IO有内阻,电路中有分布电容等。
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-22 17:20 | 显示全部楼层
好的,感谢回复!
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-22 17:29 | 显示全部楼层
还有个问题请教,假如是两个单片机通讯,我发出去然后接收回来数据也是一条线上完成吗?
LcwSwust 发表于 2020-9-22 17:31 | 显示全部楼层
还有个问题请教,假如是两个单片机通讯,我发出去然后接收回来数据也是一条线上完成吗? ...
当然了
woshigeshuai 发表于 2020-9-22 22:40 | 显示全部楼层
什么型号的MCU呢?
qq986433936 发表于 2020-9-22 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
这是日本雅马哈助力车上的充电器吧。日本助力车电池跟主机之间都是单总线通讯,协议都是各自厂商自己编写的,就不用去猜是什么协议了。你要想搞定这个事情,对你的数学和单片机编程有较高要求,一般水平搞不定。
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-23 09:39 | 显示全部楼层
PIC16F1933
woshigeshuai 发表于 2020-9-23 10:32 | 显示全部楼层
解密 单片机,然后研究汇编,得到通信协议,我就是这么干的
hjl2832 发表于 2020-9-23 12:19 | 显示全部楼层
做的好一点的,协议是加密后发送的,我以前开发的充电器,就是这样的。
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-23 12:38 | 显示全部楼层
从这个波形看,能判断出是不是加密后发送的?
xidaole 发表于 2020-9-23 16:45 | 显示全部楼层
就一个单线通信协议,只有企业标准。想起充电5分钟,通话半小时充电器。
猜想:0.5ms应该是启始,占空比50%表示0;占空比80%表示1;其它使用逻辑分析仪导出excel宏批量处理自己分析。
