LM3S9B90 C5版本的调试
5031|18
一览|  楼主 | 2012-1-17 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关小波522| | 2012-1-18 10:15 | 只看该作者
没有遇到过,呵呵,还不会用J-LINK调试TI的LM系列呢。
123天高云淡| | 2012-1-18 15:26 | 只看该作者
同样
爱之翼V| | 2012-1-21 10:51 | 只看该作者
没遇到这种情况,帮楼主顶一下,希望有类似经历的人来解答
hold住| | 2012-1-23 23:40 | 只看该作者
路过 帮顶
liliang9554| | 2012-1-24 23:19 | 只看该作者
没有。。。
一览|  楼主 | 2012-2-4 18:35 | 只看该作者
有人用IAR 5.4 与JLINNK调试LM9B90吗,有可以调试的程序发个看看,QQ:23542276
TI_MCU| | 2012-2-6 09:31 | 只看该作者
经常用IAR6.x + JLINK调试,没有什么问题呢。
楼主的中断向量怎么初始化的?可以试着把IAR的版本升高一点,这样兼容性会好些。
figi| | 2012-2-6 16:33 | 只看该作者
楼主最好能形容下具体是怎么初试的 这样应该会好些
版主很敬业 赞一个
一览|  楼主 | 2012-2-7 14:41 | 只看该作者
测试办法:
1)使用了Ti的库操作外设
2)使用了断点,到断点位置后用单步走
现象: 只要初始化中断向量,后打开全局中断使能,下一步就回到faultISR中断处理程序:while(1);
2)程序下载后,不调试运行没有故障。
谁有IAR ARM6.3的和谐文件,给个测试下先。
QQ:23542276
email: zhihao_zhu@sina.com
TI_MCU| | 2012-2-7 15:26 | 只看该作者
楼主有没有换别的板子试试?
一个Fault ISR的原因可能是中断向量表的地址有问题,楼主初始化过中断向量,也可能会引入问题,好好检查下这部分代码有没有问题错误
Fault ISR不需要使能全局中断就可以进入的,所以打开全局中断后进入faultISR可能是因为某个中断服务程序有问题。楼主不妨看看是从哪里跳进中断的,下面的附件里有详细方法介绍如何查看:
ARM_CORTEX_FAULT_DEBUG.rar (127.44 KB)
一览|  楼主 | 2012-2-7 16:41 | 只看该作者
测试后见图
LM9b90 FAULT_ISR测试.jpg (269.82 KB )
xlhtracy| | 2012-2-7 16:43 | 只看该作者
看看
一览|  楼主 | 2012-2-7 17:13 | 只看该作者
永远的不知| | 2012-2-8 13:50 | 只看该作者
11# 一览
换新版本试了吗?
debug本身也可能引起faultisr。
永远的不知| | 2012-2-8 13:52 | 只看该作者
我以前用keil调试时也出现过这种情况,偶尔进入faultisr,但全速执行时从未进入过faultisr,后来好像看M3内核的手册有写,debug也可能引起总线fault。
TI_MCU| | 2012-2-8 14:16 | 只看该作者
建议换新版本或者新器件试试
pop {r4, pc} 这句出的问题,可以把断点设置在这里,看看堆栈里面的数据有没有问题
一览|  楼主 | 2012-2-9 15:55 | 只看该作者
已换新版本测试,换了新版本6.2 FULL 版本,JLINK都找不到了。
一览|  楼主 | 2012-2-9 15:56 | 只看该作者
选择debug工具为JLNIK 时,信息提示: 找不到JLNK.
