关于uCos2建立内存分区源码略析
422|0
 楼主| 追光少年 发表于 2018-10-3 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近回顾uCos2源码,其中建立内存分区函数——OSMemCreate(),检查MCB可用,然后将所要建立的内存分区内的所有内存块链接成为一个单向链表,整个uCos2源码,估计在这里,大多数朋友会比较费解,现特做相关解析!
函数原型:
我们将用到变量addr、nblks、blksize,其中addr可以看作二维数组数组名,nblks可以看作二维数组第一个下标,看blksise可以看作二维数组第二个下标,例如
INT8U buffer[50][16];
addr = (void *)buffer;
nblks = 50;
blksize = 16;
链接单向链表代码:
其中两个变量声明
INT8U *pblk;
void **plink;
我们在VC里面写个程序:
运行结果:
看出什么没,结论:
Array[0][0]存的是Array[1][0]的地址,以此类推,建立单向链表,buffer[0][0]存的是buffer[1][0]的地址,buffer[1][0]存的是buffer[2][0]的地址,一直链下去,直到buffer[49][0]=0(*plink = (void *)0;)。
