[STM32F4] 提示 exceeds code size limit这是什么错误
1269|15
 楼主| androidbus 发表于 2020-9-22 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
litengg 发表于 2020-9-22 20:10 | 显示全部楼层
这个提示的意思是:超过代码大小限制。
qiangweii 发表于 2020-9-22 20:15 | 显示全部楼层
建议换个支持更大代码长度的开发环境吧。
shashaa 发表于 2020-9-22 20:17 | 显示全部楼层
ccs编译器的flash空间小,建议使用IAR编译器。
xia00 发表于 2020-9-22 20:22 | 显示全部楼层
购买正版开发软件吧,或者用限制几个月的试用版
hfdy01 发表于 2020-9-22 20:24 | 显示全部楼层
换IAR是不是还的解决不少编译错误啊  语法不一样啊?
CallReceiver 发表于 2020-9-22 20:29 | 显示全部楼层
这里还是精简你的代码的吧,程序太长了,超过了单片机的程序存储区的。。
boy1990 发表于 2020-9-22 20:30 | 显示全部楼层
或者软件版本不是太好,换用高版本的。
sourceInsight 发表于 2020-9-22 20:35 | 显示全部楼层
会不会他俩编译不一样?还的改语法?
Listate 发表于 2020-9-22 20:37 | 显示全部楼层
体怎样操作?没用过CCS  我用的是 Code Composer Essentials 免费16KB
Mozarts 发表于 2020-9-22 20:42 | 显示全部楼层
编译出现问题  后来发现msp430x54x.h内容不一样!!??
_gege 发表于 2020-9-22 20:44 | 显示全部楼层
不知道将原来版本的msp430x54x.h给现在版本的msp430x54x.h覆盖掉会不会出现问题?
Mozarts 发表于 2020-9-22 20:48 | 显示全部楼层
你看看你的宏定义跟这个一致么?
Edisons 发表于 2020-9-22 20:50 | 显示全部楼层
你可以添加在你的程序目录下,不用去覆盖的。
laozhongyi 发表于 2020-9-22 20:55 | 显示全部楼层
出现感叹号 不影响使用的。
wanglaojii 发表于 2020-9-22 20:56 | 显示全部楼层
超过代码限制了,楼上用的什么编译软件?
