ULN2003怎么没有VCC引脚?
4064|12
 楼主| jinghui1978 发表于 2012-1-18 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用2003芯片驱动继电器,看它的数据手册只有GND和COM引脚,却没有VCC引脚,这是怎么回事?没有VCC怎么输出正电压?还是说它只能负逻辑驱动负载?那个COM引脚干什么用的?
gwtaa 发表于 2012-1-18 10:32 | 显示全部楼层
其实是个集电极开了的两极放大器
j_zhang 发表于 2012-1-18 10:55 | 显示全部楼层
这是个大电流达林顿晶体管阵列,看成一个三极管就容易明白了,看下手册。
forgot 发表于 2012-1-18 12:38 | 显示全部楼层
楼主应该看下芯片内部结构就明白了嘛
NE5532 发表于 2012-1-18 13:03 | 显示全部楼层
因为本来就是一堆三极管
yuands 发表于 2012-1-18 14:33 | 显示全部楼层
看一下芯片的内部结构
token 发表于 2012-1-18 17:51 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。。。。。。
谈的元 发表于 2012-1-18 18:44 | 显示全部楼层
都说完了
Light_David 发表于 2012-1-18 19:48 | 显示全部楼层
:lol你们回答的都不对!!:$其实COM就是电源腳:lol
jiaojian 发表于 2012-1-18 20:05 | 显示全部楼层
保护用的,接电源正 比如接继电器,因为电感的作用,会在开关过程中产生高于电源电位的反电动势,这样,很容易击穿器件,可以通过内部的二极管泄放到电源。
chunyang 发表于 2012-1-18 23:40 | 显示全部楼层
ULN200x是晶体管阵列,多个晶体管封装在一起而已,看看器件手册吧,上面有内电路图,使用时按基本共射极晶体管电路设计即可。
hq_y 发表于 2012-1-24 10:40 | 显示全部楼层
嘎嘎藕想说了上面都说了。。。:'(
hulx 发表于 2012-1-24 20:29 | 显示全部楼层
此贴已结,LZ没救了。
