F149, 防止程序跑偏,哪里喂狗
2790|5
 楼主| 4027379 发表于 2012-1-18 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序写好了,现在加入看门狗。
WDTCTL = WDT_MDLY_32;                   // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
IE1 |= WDTIE;                                     // Enable WDT interrupt
怎么用它呢,中断里写什么,可以保证程序不跑偏?
第一次弄看门狗,一点概念也没有。
谢谢!
永远的不知 发表于 2012-1-19 16:35 | 显示全部楼层
一般要在主循环处喂狗,
另外在程序某些地方,如果执行某些任务的时间超过看门狗的时间,那么也需要喂狗,
不过这里如果是一个循环,那么必须注意这里可能会形成一个死循环!
所以把喂狗的语句放在小的循环体内时,要高度警惕这里会不会形成死循环。
张鑫鑫鑫 发表于 2012-1-19 19:36 | 显示全部楼层
喂狗的时间是根据系统本身的情况制定的
一品人生 发表于 2012-1-19 19:43 | 显示全部楼层
把程序发上来看看吧
锋康123 发表于 2012-1-19 20:09 | 显示全部楼层
这个得根据你自己的程序看
