[测量] 东莞市可编程**
518|0
 楼主| riukai 发表于 2020-9-23 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温交变试验箱用途:
  本产品适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。
高低温交变试验箱技术参数:
    容积:23 64 80 100 120 150 225 408 800 1000升
    控制系统System 平衡调温控制系统Balance the thermostat control system
    温度范围Temperature range -70℃~150℃
    温度波动度Temperature Constancy ±0.5℃
    温度偏差Temperature deviation ±2.0℃
    升温时间Heat up time -70℃~150℃约60分钟以内Within 60min
    降温时间Pull down time 20℃~-70℃约75分钟以内Within 75min
高低温交变试验箱特点:
  1、制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
  2、冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
  3、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
  4、风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
  5、升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
  6、温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
高低温交变试验箱执行与满足标准:
  GB10592-89高低温箱技术条件;
  《GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程》:低温试验方法;
  《GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程》:高温试验方法;
  GB2423.1-89 试验AMIL-STD-810F 美军标
