Linux系统怎么分析Nginx日志
410|0
 楼主| 怎么叫都可以 发表于 2018-10-4 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许在目前许多学者都不知道如何分析Nginx日志,Linux系统日志下的Nginx 日志可以查看系统运行记录和出错说明,对Nginx 日志的分析可以了解系统运行的状态。那么Linux系统Nginx日志怎么分析呢?下面小编为你详解一下Linux系统入门学习的内容:
  Nginx 日志相关配置有 2 个地方:Access_log 和 log_format 。
  默认的格式:
  access_log /data/logs/ng  Nginx 日志刷盘相关策略可配置:
  比如,设置 buffer,buffer 满 32k 才刷盘;假如 buffer 不满 5s 钟强制刷盘的配置如下:
  access_log /data/logs/nginx-access.log buffer=32k flush=5s;
  这决定了是否实时看到日志以及日志对磁盘 IO 的影响。
  Nginx 日志能够记录的变量还有很多没出现在默认配置中:
  请求耗时:$request_time
  所用连接序号:$connection
  当前连接发生请求数:$connection_requests
  Nginx 的默认格式不可计算,需要想办法转换成可计算格式,比如用控制字符 ^A (Mac 下 ctrl+v ctrl+a 打出)分割每个字段。
  log_format 的格式可以变成这样:
  log_format new ‘$remote_addr^A$http_x_forwarded_for^A$host^A$time_local^A$status^A’
  ‘$request_time^A$request_length^A$bytes_sent^A$http_referer^A$request^A$http_user_agent’;
  这样之后就通过常见的 Linux 命令行工具进行分析了:
  查找访问频率最高的 URL 和次数:
  cat access.log | awk -F ‘^A’ ‘{print $10}’ | sort | uniq -c
  查找当前日志文件 500 错误的访问:
  cat access.log | awk -F ‘^A’ ‘{if($5 == 500) print $0}’
  查找当前日志文件 500 错误的数量:
  cat access.log | awk -F ‘^A’ ‘{if($5 == 500) print $0}’ | wc -l
  查找某一分钟内 500 错误访问的数量:
  cat access.log | awk -F ‘^A’ ‘{if($5 == 500) print $0}’ | grep ’09:00’ | wc-l
  查找耗时超过 1s 的慢请求:
  tail -f access.log | awk -F ‘^A’ ‘{if($6》1) print $0}’
  假如只想查看某些位:
  tail -f access.log | awk -F ‘^A’ ‘{if($6》1) print $3″|”$4}’
  查找 502 错误最多的 URL:
  cat access.log | awk -F ‘^A’ ‘{if($5==502) print $11}’ | sort | uniq -c
  查找 200 空白页
  cat access.log | awk -F ‘^A’ ‘{if($5==200 && $8 《 100) print $3″|”$4″|”$11″|”$6}’
  查看实时日志数据流
  tail -f access.log | cat -e
  或者
  tail -f access.log | tr ‘^A’ ‘|’
  照着这个思路可以做很多其他分析,比如 UA 最多的访问;访问频率最高的 IP;请求耗时分析;请求返回包大小分析;等等。
  这就是一个大型Web 日志分析系统的原型,这样的格式也是非常方便进行后续大规模 batching 和 streaming 计算。
