LM3S9B90的PHY问题
4611|12
 楼主| 123天高云淡 发表于 2012-1-18 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在电源有干扰到3V左右时,CPU的工作正常,GPIO与UART无重启的显示;但是有时PHY的数据收发会不正常。
2、PHY的防护好像比较若,加了保护电路在EMC测试时,还是容易打坏。同样的保护台湾产的交换芯片都没问题。
LM3S9B90的版本为C5,外部复位加了2.93v的811。
大家有遇到类似问题没?
tianm 发表于 2012-2-3 10:09 | 显示全部楼层
台湾芯片的接口多为增强保护的
TI_MCU 发表于 2012-2-3 15:34 | 显示全部楼层
1. 以太网属于高速的设备,对干扰的抵抗能力肯定不如UART或者MCU本身。
在电源不好的情况下,能影响PHY收发的因素也很多,除了芯片本身外,电路及PCB设计等也都会有影响。楼主试试别的板子吧,不行的话用TI本身的开发板试试,看看是不是有类似问题。如果开发板什么的都正常,楼主可以考虑下改进硬件设计。
2. 芯片本身的ESD级别可以参考说明书,M3里面VESDHBM是2KV。不知道楼主那里ESD是做多少KV的?台湾那个产品的ESD是多少KV的?如果本身ESD级别不一样,EMC测试结果不同也是很正常的。
 楼主| 123天高云淡 发表于 2012-2-9 22:06 | 显示全部楼层
不是ESD.
按 GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验进行;
信号线发生器波形8/20us,内阻2Ω,差模2KA,共模3KA。
加了3级防护。在RS232上类似的保护电路是可以的。网口上容易坏。
TI_MCU 发表于 2012-2-10 11:18 | 显示全部楼层
之前看错了楼主的问题,不好意思,浪涌防护的话不太懂。
楼主可以把加的防护发上来,还有连接头等情况。这样大家可以帮忙分析下。
xiaoouo 发表于 2012-2-10 16:27 | 显示全部楼层
都发上来吧 我也好好看看分析下
bairan168 发表于 2012-2-10 17:47 | 显示全部楼层
没碰到过。留印看结果。
hansonhe 发表于 2012-2-11 23:32 | 显示全部楼层
是否可以提供以太网部分的参考设计,包括PCB部分的Layout帮你分析。
诸如以太网变压器附近的走线,RJ45的外壳TVS管保护,RX,TX收发数据线的布线等都很重要
 楼主| 123天高云淡 发表于 2012-2-15 12:19 | 显示全部楼层
付9B90网口的保护PCB.采用气体放电管加TVS(4个快恢复+1个TVS)的2级保护模式。这个电路与参数在使用IC+的IP175D上可以通过6KV测试,按照常规电路IP175D只能过500V,2KV都过不了。现在9B90可以过4KV,6KV很难测试。
hansonhe 发表于 2012-2-20 12:14 | 显示全部楼层
看了你的PCB,关于以太网PCB及布局建议如下:
1. 以太网信号线下面不要布置电源线避免没有必要的容性耦合。避免有其他的信号和以太网信号线交叉布局。PHY与变压器的距离应该小于2英寸。
2. 差分对信号线需要布局在同一PCB板层(e.g., TX+, TX-, RX+, RX-). 差分对信号线之间的距离应小于700mils, 需要避免RX和TX之间出现交叉耦合。
3. 在MCU和变压器之间保留部分地线的好处:
为10pF的滤波电容提供低阻抗的连接点来提高EMC. 有了参考地,阻抗容易控制,没有参考地的情况下,PCB微小的变化将会产生巨大的影响。
diny 发表于 2012-2-20 14:04 | 显示全部楼层
我要好好学习了。
永远的不知 发表于 2012-2-20 16:33 | 显示全部楼层
4# 123天高云淡
台湾产PHY的保护电路与9b90相同吗?布局也一样?
 楼主| 123天高云淡 发表于 2012-2-23 17:16 | 显示全部楼层
感谢hansonhe的建议。
10楼: 看了你的PCB,关于以太网PCB及布局建议如下:
<<在以太网信号线下面,基本已经没有电源。
<< 差分对信号线之间的长度差异在100mil以内,线对间距>3W;
<<后来也加了10pF的电容。加了电容会降低驱动能力,传输距离小于100米。
现在我再加了一级TVS管,已经通过了6kv/3KA的测试。
实际来看9B90的防护比专门的PHY/SWICTH要稍微差些。要比普通电路更强的防护。
