linux目录结构
159|0
 楼主| 道子 发表于 2018-10-4 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录树的主要部分有root(/)、/USR、/var、/home等等。下面是一个典型的linux目录结构如下:
+/ 根目录
        +/bin 存放必要的命令
        +/boot 存放内核以及启动所需的文件等
        +/dev 存放设备文件
        +/etc 存放系统的配置文件
        +/home 用户文件的主目录,用户数据存放在其主目录中
        +/lib 存放必要的运行库
        +/mnt 存放临时的映射文件系统,我们常把软驱和光驱挂装在这里的floppy和cdrom子目录下。
        +/proc 存放存储进程和系统信息
        +/root 超级用户的主目录
        +/sbin 存放系统管理程序
        +/tmp 存放临时文件的目录
        +/usr 包含了一般不需要修改的应用程序,命令程序文件、程序库、手册和其它文档。
        +/var 包含系统产生的经常变化的文件,例如打印机、邮件、新闻等假脱机目录、日志文件、格式化后的手册页以及一些应用程序的数
          据文件等等。建议单独的放在一个分区。[separator]典型的/usr目录如下:
        +/X11R6 存放X Window系统
        +/bin 存放增加的用户程序
        +/dict 存放字典
        +/doc 存放追加的文档
        +/etc 存放设置文件
        +/games 存放游戏和教学文件
        +/include 存放C开发工具的头文件
        +/info 存放GNU信息文件
        +/lib 存放库文件
        +/local 存放本地产生的增加的应用程序
        +/man 存放在线帮助文件
        +/sbin 存放增加的管理程序
        +/share 存放结构独立的数据
        +/src 存放程序的源代码
       由于/usr中的文件不和特定的计算机相关,也不会在通常使用中修改,因此可以通过网络共享这个目录(文件系统),这样,当管理员安装了新的软件之后,所有共享这一文件系统的计算机均可以使用新的软件。
        Linux继承了unix操作系统结构清晰的特点。在linux下的文件结构非常有条理。但是,上述的优点只有在对linux相当熟悉时,才能体会到。现在把linux下的目录结构简单介绍一下。
/vmlinuz
  我们已经知道,每一个linux都有一个内核(vmlinuz),我们在这个内核上添加上可以完成各种特定功能的模块,每个模块就体现在 linux中各种不同的目录上。当然,各种不同的发行套件,其目录有细小的差别,但主要结构都是一样的。我们还要将linux的功能模块和各种应用程序结合起来,这样,才能使你的 linux系统为你服务。在/vmlinuz目录下存放的就是系统的内核。还记得我们在配置Lilo时,提到过这个内核吗?
/bin
  显而易见,bin 就是二进制(binary)英文缩写。在一般的系统当中,你都可以在这个目录下找到linux常用的命令。在有的版本中你还会找到一些和根目录下相同的目录。
/boot
  在这个目录下存放的都是系统启动时要用到的程序。我们在使用lilo引导linux的时候,会用到这里的一些信息。
/dev
  dev 是设备(device)的英文缩写。这个目录对所有的用户都十分重要。因为在这个目录中包含了所有linux系统中使用的外部设备。但是这里并不是放的外部设备的驱动程序。这一点和我们常用的windows, dos操作系统不一样。它实际上是一个访问这些外部设备的端口。我们可以非常方便地去访问这些外部设备,和访问一个文件,一个目录没有任何区别。例如:我们在系统中键入:cd /dev/cdrom 我们就可以看到光驱中的文件了。同样道理,我们键入:cd /dev/mouse 就可以看看鼠标的相关文件。在这个目录下,有一个null设备,这个东西本身没有任何意义。如果你向这个目录写入文件或内容,他们统统有去无回。
/cdrom
  这个目录在你刚刚安装系统的时候是空的。你可以将光驱文件系统挂在这个目录下。例如:mount /dev/cdrom /cdrom
/etc
  etc这个目录是linux系统中最重要的目录之一。在这个目录下存放了系统管理时要用到的各种配置文件和子目录。我们要用到的网络配置文件,文件系统,x系统配置文件,设备配置信息,设置用户信息等都在这个目录下。以后还会详细讲解这个目录下的内容。
/sbin
  这个目录是用来存放系统管理员的系统管理程序。
/home
  如果我们建立一个用户,用户名是"xx",那么在/home目录下就有一个对应的/home/xx路径,用来存放用户的主目录。
/lib
  lib是库(library)英文缩写。这个目录是用来存放系统动态连接共享库的。几乎所有的应用程序都会用到这个目录下的共享库。因此,千万不要轻易对这个目录进行什么操作,一旦发生问题,你的系统就不能工作了。
/lost+found
  这个目录在大多数情况下都是空的。但是如果你正在工作突然停电,或是没有用正常方式关机,在你重新启动机器的时候,有些文件就会找不到应该存放的地方,对于这些文件,系统将他们放在这个目录下,就象为无家可归的人提供一个临时住所。
/mnt
  这个目录在一般情况下也是空的。你可以临时将别的文件系统挂在这个目录下。
/proc
  可以在这个目录下获取系统信息。这些信息是在内存中,由系统自己产生的。
/root
  如果你是以超级用户的身份登录的,这个就是超级用户的主目录。
/tmp
  用来存放不同程序执行时产生的临时文件。
/usr
  这是linux系统中占用硬盘空间最大的目录。用户的很多应用程序和文件都存放在这个目录下
