Robotiq机器人多功能自适应3指夹持器
978|0
 楼主| orionsys 发表于 2020-9-23 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
加拿大Robotiq 多功能三指自适应机器人夹持器追求功能及柔性很大化, 是制造和机器人研究的理想选择,不但为协作机器人提供 Plug + Play 整合包,支持 ROS 程序包操作简单即插即用,同时完全兼容多数主流工业机器人,是机器人机械臂实施精细作业的关键。
多功能三指夹持器可以抓取任何形状的物品,适应于多种工作场景上的应用。
Robotiq机器人多功能自适应3指夹持器产品特点
高有效载荷
多功能具有4种不同的抓取模式,
独立的手指控制,能如人手一样灵活抓取任意大小和形状的物体,1款多用。
提供专为机械臂的 Plug + Play 整合包,易于集成,实现手工制作智能自动化,
免费提供编程软件
长达3-5年的使用寿命
Robotiq机器人多功能自适应3指夹持器应用领域
v 本产品能满足多种作业环境的不同 质量检测、机器进料、自动装配、抓取搬运
Robotiq机器人多功能自适应3指夹持器产品参数
型号
3-Finger
自重
2.3 kg
夹爪张开范围
0-155 mm
抓取物体直径
20-155 mm
抓取力(指尖抓取)
30-70 N
负载(完全抓取)
10 kg
负载(指尖抓取)
2.5 kg
闭合速度
22-110 mm/s
基础通讯接口
Modbus RTU(RS-485)
二级通讯接口
Modbus TCP,EtherNet/IP,PROFINET,
EtherCAT,DeviceNet ,CANopen
