[电子元器件] 关于线圈电感的等效电阻R
2821|11
 楼主| huizai1106 发表于 2020-9-23 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用LCR电桥测量电感(环形磁芯绕上导线)时, 有个等效电阻R,我原来一直以为这个等效电阻R就是线圈的导线电阻(最多几欧姆),结果今天测量的时候发现不是这个情况,我把不同材质的磁芯绕上同样匝数的线圈,测量出来的等效电阻R差别很大,磁导率较高的磁芯测量出来的等效电阻居然有几百欧姆(纯导线电阻才1欧姆不到)。想请教下这个等效电阻是怎么计算的,与磁芯的磁导率有什么关系?是否还跟信号的频率有关?
shalixi 发表于 2020-9-23 14:37 | 显示全部楼层
等效电阻不是直流电阻
 楼主| huizai1106 发表于 2020-9-23 14:39 | 显示全部楼层
等效电阻不是直流电阻
那这个等效电阻是什么,受什么影响
HWM 发表于 2020-9-23 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
那这个等效电阻是什么,受什么影响
与等效损耗相关。
shalixi 发表于 2020-9-23 15:00 | 显示全部楼层
那这个等效电阻是什么,受什么影响
等效电阻是电路里的电阻,看电感器的说明,有使用条件的。
戈卫东 发表于 2020-9-23 15:03 | 显示全部楼层
要看这个“等效电阻”是如何定义的。可能要参考仪器的文档。
 楼主| huizai1106 发表于 2020-9-23 15:09 | 显示全部楼层
我设置的是串联等效模型,应该就是把电感等效为一个纯电感和一个纯电阻串联
steelen 发表于 2020-9-27 10:51 | 显示全部楼层
你用的是并联等效电阻吧
电感的等效电阻有2个模型,串联电阻和并联电阻
另外,不同频率不一样,频率越高,等效串联电阻越大
主要原因
1 集肤效应
2 磁芯损耗
跟测量误差有关。跟磁滞损耗跟频率有关外,其他都是测量误差有关。FFT精度有关。  发表于 2022-4-15 22:03
muelfox 发表于 2022-4-15 18:30 | 显示全部楼层
等效电阻可以认为是ACR, 导线电阻为DCR, 用电桥测试了下, 计算后符合电感Q=XL/R的测量值
GavinZ 发表于 2022-4-15 20:01 | 显示全部楼层
Z = R + j*X,R就是等效电阻。
zyj9490 发表于 2022-4-15 22:00 | 显示全部楼层
全部的能量损耗都折算到电阻上。理论纯电感加一点电容,电压电流相位差是90度,不是90度都算是损耗。
