求315M无线通信协议
5537|14
 楼主| CarpeDiem523 发表于 2012-1-19 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近买了一个315M的发射模块,并配合STC12C5A60S2单片机, 想发射出315M的无线信号,但是软件方面不知道从何入手,有没有高手指点一下。。小弟不胜感激
eyue 发表于 2012-1-19 10:17 | 显示全部楼层
首先,你想做什么?
liying07852 发表于 2012-1-19 15:37 | 显示全部楼层
自己定吧,使用冗余编码方案,应该差不多
chunyang 发表于 2012-1-19 17:23 | 显示全部楼层
这类廉价模块无所谓什么协议,本身不适合用来传输任意内容的数据,只能用于遥控以及对可靠性要求不高的少量数据传输场合,注意避免长1和长0即可。
 楼主| CarpeDiem523 发表于 2012-1-31 10:53 | 显示全部楼层
主要原理不太懂~~RMB 请专家教这方面知识~~~QQ379503732,备注 教无线
chunyang 发表于 2012-1-31 23:38 | 显示全部楼层
楼主还是先搞清楚应用的要求再说……
ZRL700424 发表于 2012-2-1 15:20 | 显示全部楼层
用串口收发
eyhxh 发表于 2013-9-16 20:36 | 显示全部楼层
这类廉价模块无所谓什么协议,本身不适合用来传输任意内容的数据,只能用于遥控以及对可靠性要求不高的少量 ...
你好,关于315MHZ无线模块我有个疑问,我也研究了好几天了,可惜RF知识太欠缺了,所以始终不明白这个问题。。。。不管我接没接发射模块,将接受模块接好电源(都没有加天线,因为我想先近距离测试下效果),数据输出端接到示波器,观察到的都是方波,而且不管我的发射端的数据输入端接入1还是0(没有变化,因为我直接用杜邦线插上的),示波器都上的波形都没有明显的改变……   我是不是哪里搞错了啊
eyhxh 发表于 2013-9-16 20:38 | 显示全部楼层
楼主还是先搞清楚应用的要求再说……
不上电发射端,输出方波
上电接固定的1或0 ,输出还是方波
这没法检测嘛
chunyang 发表于 2013-9-16 22:21 | 显示全部楼层
不上电发射端,输出方波
上电接固定的1或0 ,输出还是方波
这没法检测嘛 ...
这类廉价产品都这样,很正常,超再生接收机的特点就是如此。
chunyang 发表于 2013-9-16 22:22 | 显示全部楼层
你好,关于315MHZ无线模块我有个疑问,我也研究了好几天了,可惜RF知识太欠缺了,所以始终不明白这个问题 ...
没有搞错,廉价的超再生接收机就是这样。
crazy2012 发表于 2013-9-16 23:24 | 显示全部楼层
不上电发射端,输出方波
上电接固定的1或0 ,输出还是方波
这没法检测嘛 ...
你需要送脉冲的哦
eyhxh 发表于 2013-9-17 07:33 | 显示全部楼层
没有搞错,廉价的超再生接收机就是这样。
那要怎么检测啊??:(   还要接中断上算脉冲时间?
chunyang 发表于 2013-9-17 23:21 | 显示全部楼层
那要怎么检测啊??   还要接中断上算脉冲时间?
首先,发射端必须避免长1长0,这可以使用曼彻斯特编码实现,接收端用中断方式检查同步头,只有符合同步约定的字符串出现后才正式开始接收。
xxiao6130 发表于 2013-9-28 15:07 | 显示全部楼层
这种模块是这样的,不过你用万用表电压档测输出端电压时,在没有接收数据是应该是很低的,接收数据是会有一定的电压。
