KZT 7050晶振4PIN老化座
478|0
 楼主| 洋洋洋吗 发表于 2020-9-24 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
KZT 7050晶振4PIN老化座,
产品数据:
1、材料:PEI
2、适用IC尺寸:1.5x1.5~12x12mm
3、最高频率:>9.3GHZ
4、结构:Open-top/翻盖
5、接触方式:探针
6、工作温度:-55°C~175°C
探针接触细节
产品特点:
1、采用开模Socket+探针的结构,大大降低设计、加工
成本,降低了使用费用
2、根据实际测试情况,选用不同探针,可以对
IC进行有锡球、无锡球不同测试
3、进口探针配合高精度模具,Socket测试更稳定,使用
寿命更长
