请教:英飞凌 COOLSET F3 电源 保护不起的问题
3187|3
GDP123456|  楼主 | 2012-1-19 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用ICE3B0565 做的反激电源,出现上电不启动。
但只要 用万用表一碰 FB 引进,就立马启动。 此时电压输出正常。
然后把输入交流电压向下调整,当道90VAC是输出停止。 芯片好像进入了保护模式。
然后再把电压向上调整到100VAC, 芯片依然不工作! 此时又用万用表比碰一下FB。
它有开始工作, 电压输出正常!
本人做过多种此类SMPS芯片。其他厂家的芯片都没有出现此类问题.唯独 西门子、英飞凌的TDA和ICE3B 这种芯片有这个问题。 真费解!
测量在芯片怀疑的保护模式下, 软启动外接的1UF电容是0V.  而芯片的VCC是17.54V.  稳压管是18V.
说明书说此芯片在过压、过流过载,光耦开路等情况会进入保护模式,
芯片在这个模式下会关闭电源,是芯片复位。。。。然后就是进入复位模式、芯片会从启动。条件是外部问题都已经恢复。
但我的这个电源为何就不可以这样再启动? 电源没发现任何问题啊!
我的这个电源问题时的FB的电压是5.0V, 明显的在保护范围内!
如果我的电路有问题,为何每次碰FB都是电源工作起来。而且带载下都好好的。
电路是按英飞凌的电路来设计。单路输出5V @2A.  英飞凌的设计。
网上看, 有人说这是ICE3B0565的软肋! 需要给FB一个脉冲。使FB下降到4.8v以下。让ICE3B0565退出 这个保护锁定状态。 不知是不是真是如此!?
要重启芯片必须让VCC下降到8.5V 一下。我开关电源不是也可以这样吗?为何多次上电都不正常。 非要碰一下FB. 有时是碰一下软机动的那个充电电容偶然一次也可以启动电源。 这样让我更是难解了!
本人对这个ICE3B0565确实无招了。  哪位大侠支支招啊!
jjjyufan| | 2012-1-20 08:55 | 只看该作者
我以前做的一款电源不会有这个问题啊,
楼主贴图吧,原理图 PCB bom
FB引脚,你反馈部分怎么做的?用什么器件了?
每个电源都这样?做了多少个?
零下| | 2012-1-20 10:23 | 只看该作者
应该跟你的排版有关,FB脚引入了分布电容
GDP123456|  楼主 | 2012-1-30 11:52 | 只看该作者
芯片的VCC是17.54V, 一上电就电压过冲了,保护电路工作了?
