[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] 【RN4678蓝牙双模开发板】使用流程+蓝牙连接手机Demo
2027|8
 楼主| zjgchenzhen 发表于 2020-9-24 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到RN4678蓝牙双模开发板后,打开包装,非常惊艳
废话不多说,开启蓝牙模块之旅,直接按照开发流程讲干货:
1、蓝牙模组的datasheet
具体看蓝牙模组的datasheet.pdf
2RN4678蓝牙双模开发板的框图
具体看RN4678蓝牙双模开发板的框图.Pdf
3、使用蓝牙模块与手机蓝牙相连开发
Usb连接板子和电脑终端,打开一个串口终端,串口终端的驱动安装,这里就不细讲了,连接终端,按钮reset后,屏幕显示“%reboot%”,然后输入“$$$”,进入命令模式,输入“+”命令后,终端上回显输入的命令
file:///C:/Users/abc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
F,0”,查询经典蓝牙设备;“F,5”查询BLE设备
注:命令详解,请看命令-RN4678蓝牙双模开发板.pdf
可以重新设置蓝牙名称以及蓝牙模式,我这边设置的支持双模式,命令:SG,0
蓝牙名字更改,命令:SN,Ted
设置完后,命令:R,1
相当于就是reset重启,然后查看手机,蓝牙名称变了,然后手机上点击蓝牙连接,就可以连接上蓝牙了。
另外,Microchip还提供了手机APP,让用户体验手机与蓝牙模块的互动,直接在应用中搜索下载APP即可,ios用户:SmartDiscoverApp,是BLE模式;安卓用户:BlueTerm+ App,经典蓝牙模式。
蓝牙连接好后就可以互动操作了。真正做产品,直接用uart替换操作就行了,类似的。
蓝牙模块的demo的官方版本,请看demo蓝牙模块.pdf
小卡 发表于 2020-9-24 12:41 | 显示全部楼层
支持~ 加油~
谢谢  发表于 2020-9-24 13:21
renzheshengui 发表于 2020-10-12 10:32 | 显示全部楼层
长知识了谢谢
wakayi 发表于 2020-10-12 10:33 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
wowu 发表于 2020-10-12 10:34 | 显示全部楼层
开拓眼界了 谢谢
xiaoqizi 发表于 2020-10-12 10:35 | 显示全部楼层
非常不错的资料
木木guainv 发表于 2020-10-12 10:36 | 显示全部楼层
路过 学习一下
雾都浪漫 发表于 2025-10-20 15:51 | 显示全部楼层
连接开发板与电脑,安装驱动和开发工具;2. 烧录官方蓝牙双模固件;3. 手机开启蓝牙,搜索 “RN4678” 设备并配对;4. 打开串口助手,发送数据可在手机蓝牙调试 APP 接收,手机发送数据开发板也能接收,完成双向通信 Demo。
