请问有HK32F103的一些程序范例吗?
1230|8
 楼主| Kelan 发表于 2020-9-24 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拿到了几个HK32F103的芯片,听说是“完全兼容某T的F103”? 就是软硬件都不用修改,烧录HEX进去,就可以正常、一样的运行。是吗?
不管是不是,还是希望官网能给出一些程序范例吧!毕竟是自主研发的MCU
谢谢!
annko2005 发表于 2020-9-27 08:45 | 显示全部楼层
因为例程文件比较大,你可以加我QQ:409194196. 我发给你。
名字是啥样 发表于 2020-10-9 11:36 | 显示全部楼层
官网有的,直接上官网下载就可以额。
官网上有个毛!CNMD在这里胡说!!!  发表于 2021-1-17 21:20
勇者无惧你和我 发表于 2020-10-13 09:31 | 显示全部楼层
里面有晴雨 发表于 2020-10-14 11:48 | 显示全部楼层
数据采集存储 发表于 2020-10-19 08:48 | 显示全部楼层
例程最好是放到网上,可以下载的那种。
randy189 发表于 2020-10-20 10:37 | 显示全部楼层
没找到官网哪里可以下载啊,有找到的麻烦说一下啊
HSXP063 发表于 2020-10-21 08:24 | 显示全部楼层
例程最好是放到网上,可以下载的那种。
这个系列的是直接替代的,   用ST 例程就可以
