溢油监测系统中对红外光电传感器的要求
2151|0
 楼主| sensorworld 发表于 2012-1-19 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于红外光电传感器技术的近红外光谱分析技术具有速度快、成本低、无污染、不破坏样品等优点,采用以单片机为主的数据采集模块,对近海海面进行在线实时监测,对于保护近海海域的环境安全具有重要意义。
近红外光(NIR)是指介于可见光和红外光之间的一种电磁波,波长在780~2 526 nm范围内,是人们最早发现的一种非可见光。
系统要求光电传感器具有较高的检测精度和稳定性,且实时性高,即需要对待测海水进行连续不间断的在线测量,因此采用近红外LED作为光源。光源发出的近红外光经过光学镜组选择得到对溢油具有特征吸收的分析光,经透射与样品室的样品发生相互作用,然后进入光电传感器,将光信号转换为电信号,从而实现对样品成分的检测。
