linux下安装PHP的时候出现的错误解决办法一览
280|0
 楼主| 张さん 发表于 2018-10-5 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.error:checking for gcc ... no
解决办法:yum install -y gcc
2.error:xml2-config not found. Please check your libxml2installation
解决办法:yum install -y libxml2-devel
3.error: Cannot find OpenSSL's
解决办法:yum install -y openssl openssl-devel
4.error:reinstall the libcurl
解决办法:yum install -y curl curl curl-devel
5.error: jpeglib.h not found.
解决办法:yum -y installlibjpeg-devel
6.error: freetype.h not found.
解决办法:yum install -y freetype freetype-devel
7.error: mcrypt.h notfound.
解决办法:
rpm -ivh"http://www.aminglinux.com/bbs/data/attachment/forum/month_1211/epel-release-6-7.noarch.rpm"
yum install -y libmcrypt-devel
以上是在linux在安装PHP的时候碰到的一些问题的解决办法,先写到这,以后碰到还有的话在更新。
