记录这个C++学习过程,用的是UNIXのUbuntu系统
315|0
 楼主| 你画我瞎 发表于 2018-10-5 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、#includint "iostream"int main(){
std::cout<<"Hello World !";//标准库的作用空间
return 0;//正常退出
编译器可以用gcc hello.cpp -lstdc++//其中的-lstdc++是指定c++的库
c++里如果前面不加 using namespace std;cin和cout可以直接用么还是要这么写std::cin?
答:1、如果使用#include , 则cin,cout都是在命名空间std里,则要先用using namespce std来指          定这个空间后才能使用cincout;
      2、也可以在using std::cin; usingstd::cout之后直接使用;也可以直接使用std::cin、std::cout
      3、如果使用#include (不推荐),则cin cout并没有在命名空间中,可以直接使用。
