[Cortex-M0技术交流] 【请教前辈】MINI51下载问题
3364|14
 楼主| xyz549040622 发表于 2012-1-20 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲话少说,直接说问题。拿到板子后,下载ICP,NU-Link keil驱动,MINI51库文件,打开ICP,连接成功后,稀里糊涂下载状元的程序进去,4个LED闪烁,说明硬件正确。然后修改程序,只让其中的两个闪烁,烧写完毕后,发现依然是4个LED闪烁,说明程序没下载进去,哪里出错了?
1.九哥的教程中用的是IAR,而我用的是keil,但keil已**,驱动也安装,应该不是这个问题。
2.配置为LDROM中加载ISP中的MINI51的.bin文件【个人认为不用ISP下载,引导文件可不加载】  APROM0中加载写好程序中的.bin文件【需要烧写的程序】  数据FLASH不加载任何东西   配置位设定为从APROM启动,数据FLASH使能,编程选项为APROM和配置区,数据FLASH前打对号
然后开始,下载完毕后,还是原来的情况,请教是哪里错误?
由于家里没网,没法附图,如果有个配置好的截图就更好了。
hotpower 发表于 2012-1-20 16:22 | 显示全部楼层
icp和keil即可,估计是keil设置问题
呆板书生 发表于 2012-1-20 16:26 | 显示全部楼层
装好新唐的kei驱动,直接用keil的debug测试一下
lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-22 17:29 | 显示全部楼层
我的例程是用MDK下载的 你直接下载试试
lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-22 17:34 | 显示全部楼层
如果是MDK配置的问题 不清楚的话  可以站内信我 我回公司后帮你解决
 楼主| xyz549040622 发表于 2012-1-22 17:59 | 显示全部楼层
5# lixiaoxu2meng :lol谢谢状元
lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-22 19:27 | 显示全部楼层
客气 相互学习吗
nomorehest 发表于 2012-1-28 14:09 | 显示全部楼层
是不是写保护了?
 楼主| xyz549040622 发表于 2012-1-28 22:53 | 显示全部楼层
debug调试可以,下载还是不可以,继续试验
lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-29 07:48 | 显示全部楼层
你可以上网吗
我把MDK 的配置截图发给你啊
dbtonny 发表于 2012-1-29 09:48 | 显示全部楼层
缥缈九哥 发表于 2012-1-29 12:05 | 显示全部楼层
是不是你没有勾上DEBUG前要UPDATE固件?根本没有 执行DOWNLOAD工作?
 楼主| xyz549040622 发表于 2012-1-30 09:22 | 显示全部楼层
8# nomorehest 没有
chenxiongone 发表于 2012-1-30 10:48 | 显示全部楼层
凑热闹
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
