请指教,如何实现8V-230V AC和8V-230V DC 到12V左右驱动继电器?
10828|71
 楼主| bear118 发表于 2009-4-2 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教各位大侠,如何实现8V-230V AC和8V-230V DC 到12V左右驱动类似继电器等的宽范围的输入电压啊?大家能给我点思路吗? 不知道如何实现?非常感谢!
tyw 发表于 2009-4-15 08:58 | 显示全部楼层
参考一下
<br /><font color=#FF0000>&quot;控制其在6~7V以下导通给输出,超过则截止关断输入&quot;</font><br /><font color=#008040>关断输入后将怎么样呢?没货源了,仅剩滤波电容里一点库存电量,能做点什么事呢?能打开继电器了吗?</font><br /><font color=#008040>你会说,电压低了再打开输入.......高了再关......哈哈,这不就是一个反馈控制过程吗?</font><br /><font color=#008040>整完整了,不就是开关电源吗?</font><br /><font color=#008040>问题是空间有限,可适当简化电路.做成立体布局,部分电路做成小模块竖起来放.</font><br /><font color=#008040></font><br /><font color=#008040>况且这么大范围(大于1:28),也不是容易的事,目前别人已做到1:7左右,所以1:28还得费点功夫,很有可能是二级控制(ls回帖有提到过)</font><br /><font color=#008040>什么电源会有这么大落差,方便解释的话,也许能有其它解决方案.</font><br /><font color=#008040>比方说,继电器是否允许迟后一些时间打开?这样你就有可能用简单方法实施了.</font><br /><font color=#008040>例如在输入电源串一个47k限流电阻,8v时电流为0.2mA,230v时为5mA,限流电阻后对地跨接一个10v的稳压管,这样你就拥有一个10v的稳压源了,用这个稳压源对一个大电容充电,用一个cmos运放(微功耗)检测大电容电压(比较电压可用2只100k分压得到)是否到了5v,到了就用比较输出信号去启动一个mos管,把大电容的电接入继电器线包,(这个大电容的容量可在其他电源上充电后并到线包两端试,估计得2000uF/10v.)</font><br /><font color=#008040>这个方法缺点是充电费时.若控制不允许的话只好另找出路.</font><br />&nbsp;
 楼主| bear118 发表于 2009-4-2 14:20 | 显示全部楼层
请大家帮忙! 给点思路啊!非常感谢!
直流和交流分开实现,驱动同一个继电器,继电器是磁保持的,电压为5V或12V!&nbsp;
wh6ic 发表于 2009-4-2 15:42 | 显示全部楼层
AC办法,DC没想出来(也许有合适的开关电源电路,懒得想了
&nbsp;&nbsp;先整流,不要滤波,得到波动的直流,找个耐压6~700V的管子,控制其在6~7V以下导通给输出,超过则截止关断输入;输出加合适的滤波电容、电压控制电路、可能的稳压电路即可。就5V吧,不要想12V的了,自找麻烦。
 楼主| bear118 发表于 2009-4-2 21:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的思路! 但是直流就不太好办了!
有做过类似的大侠,能否给点思路?非常感谢!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-3 08:44 | 显示全部楼层
请大家指教啊!非常感谢!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-5 22:39 | 显示全部楼层
有搞过这方面的大侠吗?指教指教啊
awey 发表于 2009-4-5 22:46 | 显示全部楼层
电流不大,直接做个恒流源驱动
 楼主| bear118 发表于 2009-4-6 21:30 | 显示全部楼层
非常感谢大侠指教! 电流不是很大,驱动继电器
关键是要直流和交流都要这么大范围!&nbsp;非常感谢您!
xwj 发表于 2009-4-7 08:35 | 显示全部楼层
老王,再换个思路
斩波、开关电源...<br />不过,首先得考虑好耐压和最低工作电压哦<br /><br /><br />总之,<br />这样的设计...<br /><br /><br /><br />真的是...<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><h1>有病!</h1><br />
 楼主| bear118 发表于 2009-4-7 21:19 | 显示全部楼层
多谢两位大侠的思路! 这种电路真的是..
但是这是鬼子定的要求,不过他们这么做是有道理的!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-13 21:44 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指教!
今天发现德国鬼子有个大概类似的电路很是类似wh6ic的思路!但其是直流是如何控制的?&nbsp;
 楼主| bear118 发表于 2009-4-13 21:49 | 显示全部楼层
王版主,能否在百忙中把您的思路说详细点,非常感谢
这么大范围又分交流,直流,如何用比较器比较啊?&nbsp;能否详细指教啊?非常感谢!
ljm810010 发表于 2009-4-13 22:58 | 显示全部楼层
两级开关电源级联
第一级开关电源的反馈不要从输出端引入,而是从电源输入端引。只要调节好采样电阻的分压比,以及误放大量,那么第一级开关电源将输出一个不太稳定的电压,但电压变化范围窄多了,不会有几十倍的差异。然后第二级开关电源用常规方式即可。
 楼主| bear118 发表于 2009-4-14 08:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回复!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-14 20:45 | 显示全部楼层
两级开关电源成本会很高啊! 用比较器的思路挺好,但是如何
请大家指教用比较器的方式如何实现啊?非常感谢!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-14 21:46 | 显示全部楼层
非常感谢tyw 老师能在百忙中给予回复!
但我要用在类似家里安装的断路器那么小的空间!&nbsp;真的好难啊,郁闷啊...
tyw 发表于 2009-4-14 22:14 | 显示全部楼层
3楼的思路难点在比较器由谁来供电?
比较器有稳定的供电了,则继电器也有稳定的供电了<br />这涉及到一个先有**还是先有蛋的问题
 楼主| bear118 发表于 2009-4-14 22:32 | 显示全部楼层
是的,比较器的供电是个难点,可以考虑用通过控制电路来实现管子到大概6-7V导通!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-15 08:36 | 显示全部楼层
具体的实现方法,我想不出来啊,郁闷....
