内核升级之后,重启黑屏,无法进入系统的解决办法
321|0
 楼主| 电子学长 发表于 2018-10-5 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是12.04,大概是两周之前,有过一次升级,应该是内核升级了,要提示重启。
首先声明,我没有装显卡驱动。
重启时,grub列表中有了新内核3.5.0-27(旧内核3.5.0-23),但是选择这个内核无法进入系统,显示一次**后会黑屏。
Ctrl + Alt + Delete也无法使用,更不用说Ctrl + Alt + F1了。
再次重启,选择之前的ubuntu版本,也就是旧内核,可以正常进入系统。
应该是新内核受到了旧内核的影响。
如果你也遇到了相同的问题,不妨参考一下我的解决方法:
选择新内核的恢复模式:然后选择   failsafeX  Run in failsafe graphic mode 模式,会提示无法
发现输入、输出设备等的信息,别理它,直接按 Ctrl + Alt + F1 进入字符界面,
更新grub: sudo update-grub ,会从中得到旧内核的版本号,删除旧内核:
sudo apt-get remove 3.5.0-23(旧内核的版本号)
删除之后重新生成引导程序:sudo update-grub
完成后重启,就可以正常进入系统了。
