LINUX tslib1.4 移植全过程
226|0
 楼主| 喷水壶 发表于 2018-10-5 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:
host:Ubuntu11.10
target:Omap35X EVm
交叉编译链:4.3.2,Sourcery G++ Lite 2008q1-126 for ARM GNU/Linux
tslib源代码:tslib-1.4.tar.gz
tslib安装目标路径:/usr/local/arm-linux/tslib1.4安装步骤:
1.准备工作
确保以下软件已安装
# apt-get install autoconf(或autoconf2.13)# apt-get install automake# apt-get install libtool
2.下载
tslib1.4-v1.0.rar
(633.59 KB, 下载次数: 5)
2015-1-2 20:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
tslib1.4-v1.0.tar.bz2
下载版本为tslib-1.4.tar.gz
3.配置
解压源代码tslib-1.4.tar.gz,并进入源代码文件夹
# tar -zxvf tslib-1.4.tar.gz# cd tslib配置
# ./autogen.sh# echo "ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes" >arm-linux.cache# ./configure --host=arm-none-linux-gnueabi  --cache-file=arm-none-linux-gnueabi.cache --enable-inputapi=no  --prefix=/usr/local/arm-linux/tslib1.4注意,prefix选项更换为你的安装路径。
4.编译
# make
5.安装
# make install编译生成的库,头文件等都拷贝至prefix制定的路径中。
6. 修改ts.conf内容
    打开安装路径下的/etc/ts.conf文件,修改其内容。
# vi /usr/local/tslib/etc/ts.conf
   搜索定位至#module_raw input,把行首的注释符去掉,但要注意行首不要留有空格,即文字是顶格的,不然之后会出现段错误(segmentational fault)。
7.移植至开发板
将安装路径下的整个tslib文件夹,下载至开发班的上,我存放的路径为/usr/local
8. 设置开发板环境变量
通过超级终端, 打开环境变量文件/etc/profile
# vi /etc/profile添加如下内容:
export TSLIB_ROOT=/usr/local/tslibexport TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event1export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal   export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf    export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts  export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0   export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none   export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$TSLIB_ROOT/lib其中,TSLIB_ROOT更换为自己实际存放的路径;
另外,TSLIB_TSDEVICE 和QWS_MOUSE_PROTO这两项需要查看自己的板子的触摸屏设备对应/dev/input/下那个文件
9.执行测试命令
重启开发板(使系统读取profile环境变量),进入tslib/bin目录,执行触摸屏校准程序
# ./ts_calibrate如果出现tslib的触摸屏五点校准画面,至此,tslib的安装移植成功完成。
也可执行此目录下其他的程序来体验触摸屏!
10.出错记录
(1)第4步make时出现以下错误:
ts_test.o: In function `main':ts_test.c:(.text+0x1d4): undefined reference to `rpl_malloc'fbutils.o: In function `open_framebuffer':fbutils.c:(.text+0x9f4): undefined reference to `rpl_malloc'collect2: ld returned 1 exit statusmake[2]: *** [ts_test] 错误 1make[2]:正在离开目录 `/home/zhuandi/programs/tslib1.4/tslib/tests'make[1]: *** [all-recursive] 错误 1make[1]:正在离开目录 `/home/zhuandi/programs/tslib1.4/tslib'make: *** [all] 错误 2原因:直接copy了网络上的以下配置参数,参数中的”malloc_0 _nonnull"中多了一个空格。
# ./autogen.sh# echo "ac_cv_func_malloc_0 _nonnull=yes">arm-none-linux-gnueabi.cache 解决:删除空格即可。
(2)第9步测试校准程序或其他程序时出现错误:egmentaton fault
         原因:修改ts.conf时去掉注释符号时,留下空格。
         解决:删除空格即可。
(3)第9步测试校准程序或其他程序时出现错误:触摸屏能显示,但对其操作无反应。
         原因:网络上一参考博文的环境配置,其中没有export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event1
         解决:环境变量加上export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event1 ,重启板子即可
