Linux上vi使用
231|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2018-10-5 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
vi有三种工作模式:命令行模式,插入模式 ,底行模式。
命令行模式 : 最初进入的一般模式 , 该模式下可以移动光标进行浏览,正行删除,但无法编辑文件,在该模式下按下i键进入命令行模式。键入:号进入底行模式。插入模式   : 用户只有在该模式下输入文字,可以按Esc回到命令行模式 。底行模式   : 该模式下,光标位于屏幕底行,用户可以进行文件的保存或退出,也可以设置编辑环境,如寻找字符串,列出行号等。使用wq保存退出。命令模式功能键:yy    复制当前所在行[n]yy   复制当前光标开始的n个行文字p       粘贴复制过的内容到当前行dd      删除当前光标所在的行[n]      删除当前光标开始的n 个行/home   查找光标之后的home字符串    按键n 到第二个home字符的位置G       光标到文件的末尾U        取消一个动作 底行模式功能键:w        保存:q         退出vi 但是系统会提示你保存你的文件:q!        对文件不保存强制退出:wq             保存后退出:w[filename]  另存为filename的文件:set nu      显示行号:set nonu    取消行号
