普通的贴片电阻过载烧毁,是短路还是断路?
12729|10
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-21 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想到一个可靠性问题,所以问问.
薄膜电阻和绕线电阻是不会短路和电阻变小的,这在本安电路中有说明,其他类型电阻本安电路是不认可的(如果你对本安电路有了解,就知道得到本安电路的认可有多难)。  发表于 2018-6-21 20:17
ghost1325 发表于 2012-1-21 10:34 | 显示全部楼层
电阻、和贴片叠层电感过流烧毁一般是断路
绕线电感过流有可能烧断路,也有可能烧破漆包线而短路,导致电感量急剧减小
贴片的钽电容过压一般是烧断路,有可能还会着明火
贴片陶瓷电容过压致短路的机会较大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
forgot 发表于 2012-1-21 10:43 | 显示全部楼层
一般是短路使电流过大,I2R太大导致发热烧坏
Cortex-M0 发表于 2012-1-21 14:17 | 显示全部楼层
电阻、和贴片叠层电感过流烧毁一般是断路
贴片陶瓷电容过压致短路的机会较大 ...
LS总结的不错,赞一个~~~
mrxum 发表于 2012-1-21 14:35 | 显示全部楼层
薄膜电阻烧坏就是薄膜烧断了
yewuyi 发表于 2012-1-21 16:15 | 显示全部楼层
断路。
在2楼的基础上再补充:电解电容过载后断路和短路都可有可能,如果电解液没有爆出,则一般呈现短路,如果开爆则需要看爆裂的程度,断路的原因主要是电解液是导电体,电解电容的铝箔表面氧化层被过压破坏后,电解液导致短路形成
chunyang 发表于 2012-1-21 23:25 | 显示全部楼层
电阻烧毁基本上都是断路。
nongfuxu 发表于 2012-1-21 23:58 | 显示全部楼层
长时间过载烧毁的,都是断路.
像电阻这样及时发热的那是马上断路.
lxq74 发表于 2012-1-22 00:35 | 显示全部楼层
一般是短路
短路问题就大了,一般都是断路  发表于 2019-9-18 16:44
