gcc和g++的使用
312|0
 楼主| 你画我瞎 发表于 2018-10-5 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
gun编译器
C语言程序的处理
strace ./a.out           :追踪程序执行流程
gcc -v                :查看gcc版本信息
gcc -E  xxx.c      -oxxx.i    :只做预处理,生成.i文件
gcc -c  xxx.c             :只做编译,生成.o文件
gcc -S  xxx.c             :只做汇编,生成.s文件
gcc xxx.c                :预处理,编译,汇编,链接,生成a.out文件
gcc xxx.c      -oxxx      :预处理,编译,汇编,链接,生成名为xxx的文件
gcc -wall      xxx.c         :生成尽可能多的警告信息
静态库程序的处理
gcc -c  -static    yyy.c         编译静态库,生成.o文件
ar  -r  libyyy.a        yyy.o     生成静态库文件
使用静态库的三种方法:
gcc xxx.o/c    libyyy.a
gcc xxx.o/c    -lyyy  (export LTBRARY_PATH=.)
gcc xxx.o/c    -lyyy  -Lzzz(库文件路径)
动态库的处理
gcc -c  (-fpic)    yyy.c         编译共享库,生成.o文件
gcc -shared    yyy.0  -olibyyy.so   生成动态库文件
export LD_LIBRARY_PATH=.    设置换镜变量
使用动态库的三种方法:
gcc xxx.o/c    libyyy.so
gcc xxx.o/c    -lyyy  (export LITARRY_PAHT=.)
g++大部分选项都和gcc相同。
