vi使用
328|0
 楼主| 过期账户 发表于 2018-10-6 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
vi      进入vi的正常模式 i       正常模式切换到插入模式 :    正常模式却换到命令模式 esc  任意模式切换到正常模式 vimtutor:vi的帮助文档-------------------------------命令模式: ---:q       不保存退出:q!       不保存强制退出 :w        保存:n1,n2w     保存n1至n2行:wq       先保存后退出:x        先保存后退出 :r        提取文件 :set nu     设置行号::!        进入外部指令模式 :s/wrong/right   将第一个wrong修改为right:s/wrong /rightg     将一行中的wrong修改为right:n1,n2s/wrong/right/g将n1到n2之间的wrong修改为right:%s/wrong/rigt/g   将整个文件中的wrong修改为right:%s/wrong/rigt/gc      将整个文件中的wrong修改为right,会弹出提示 -------------------------------------正常模式------D:删除Dw(ndw、dnw):删除一个单元+空格De(nde、dne):删除一个单元D$(nd$、dn$):删除到该行末尾Dd(ndd、dnd):删除一整行-------C:修改Cw(ncw、cnw):修改一个单词Ce(nce、cne):修改一个单元C$(nc$、cn$):修改到该行末尾--------U:撤销对整行的修改u:  撤销上一次对该行的修改ctrl +R    取消上一次的撤销--------Yy(nyy):复制一行----------P(np):粘贴----------r: 替换一个字符R:批量替换----------Ctrl +g:  查看当前行信息行号  shift + G :跳至指定行Shift +G:  跳至之后一行----------查找:/:   从上往下查找n:    再往下找shift +N:往相反方向查找?:从下往上查找----------o: 在下面新开一行,进入插入模式O:在上面新打开一行,进入插入模式---------a:    在光标之后插入A:   在该行末尾插入
