[USB芯片] CH9329的透传功能疑问
1372|6
 楼主| binbin0317 发表于 2020-9-25 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个工具原来是HID转CAN的功能,现在改为WIFI+蓝牙+HID转CAN功能,由于新芯片没有USB接口,想通过CH9329兼容原来的功能。因为windows下的HID设备每次收发数据是按配置的端口包长度来的(例如原来的设计就是用最大的64个字节),CH9329是怎么控制透传的?端口设置的包长度是多少?等待接收足够一帧的数据再发到USB端?还是超时就先发原来的数据,这样windows接收到的数据会“多”了很多数据。
WCHTech2 发表于 2020-9-25 10:38 | 显示全部楼层
将CH9329工作模式配置为模式3,模拟标准USB自定义HID类设备,实现串口和HID数据透传。
串口上传数据给CH9329缓冲区,CH9329 USB端 1ms自动上传一次数据,每包最长64字节,缓存区数据超过64字节自动拆包发送。
 楼主| binbin0317 发表于 2020-9-25 10:41 | 显示全部楼层
也就是定期上传咯,那个1ms内没数据的话,也是向PC传输的64个0?
WCHTech2 发表于 2020-9-25 14:27 | 显示全部楼层
根据USB HID通信协议,没有数据时,9329默认上传NAK,不上传任何数据。
可爱的烧饼 发表于 2020-10-12 21:48 | 显示全部楼层
里面有晴雨 发表于 2020-10-14 10:45 | 显示全部楼层
我有个工具原来是HID转CAN的功能
里面有晴雨 发表于 2020-10-14 12:12 | 显示全部楼层
