求一款低功耗升压芯片
7302|8
 楼主| 12864 发表于 2012-1-23 03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
1、输入1.8-3.0V可正常启动
2、输出[email=3.3V@50mA]3.3V@50mA[/email]
3、输出空载或者近似空载的时候,升压芯片的电流足够小,最好小于5uA
我现在用的是HT7133或者AM的一款(记不清了),3V输入,输出空载时,自耗电流微小,但2V输入的时候,自耗超过了10uA。从前产品有触发器开关,关机自耗大约2uA,现在想利用mcu的休眠功能,但是要让升压芯片持续通电,则升压芯片的自耗问题就显现出来了。
jjjyufan 发表于 2012-1-24 20:12 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
12864 + 1
查看全部评分
yanwen217 发表于 2012-1-30 10:34 | 显示全部楼层
HT7133是高输入电压低功耗LDO,不是升压DC-DC芯片。
trevor2011 发表于 2012-2-1 17:01 | 显示全部楼层
可以使用TPS60212、TPS60213,其输出最大电流为50mA,静态工作电流为2uA。并集成电感,体积小。
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps60212
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps60213
wyh3252008 发表于 2012-2-2 22:54 | 显示全部楼层
盛邦威的6600应该可以用
wyh3252008 发表于 2012-2-2 22:58 | 显示全部楼层
这个你看一下,静态电流200uA要是嫌大的话,换6603这个功耗更低。
Alan.Z 发表于 2012-4-19 21:29 | 显示全部楼层
谢谢了!
