音频变压器损耗太大原因?
3726|23
 楼主| moqi816 发表于 2020-9-25 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,如附件所示:变压器匝数比2:1,原边励磁感量600mH
原边输入电话芯片产生的音频信号
副边接1-100部电话分机,电话分机由变压器加载的直流24V供电,变压器起交流耦合作用
问题如下:
1、当带载较轻(接3部分机,其中一部通话,另外2部待机,待机时耗电),变压器原边输入2V(A点),副边输出1V(B点)音频信号无损耗。
2、当带载重(接80部电话分机,其中一部通话,另外69部待机,待机时耗电),变压器输入2V(A点),副边输出200mV(B点)左右,信号损耗很大。
为什么重载时,变压器有这么大的损耗?按说重载时,所接分机耗电应该也来自直流24V啊,
是变压器电感量太大所以感抗比较大,导致分机设备多的时候,阻抗变小,分压变小了?
可以计算直流偏磁,导致磁导率下降。  发表于 2020-9-25 13:55
变压器有内阻,多载,表示外部负载降低(阻抗)。当然输出电压降低了。要改良变压器特性,降低铜损,增加、导磁率材料。降低力磁。  发表于 2020-9-25 13:53
叶春勇 发表于 2020-9-25 11:22 | 显示全部楼层
变压器有个公式 原边输入功率等于输出功率,所以U1*I1=U2*I2
当负载很轻叫变压器,当负载很重变成电流互感器。即输出电压变小,输出电流变大,输入功率和输出功率还是相等的。
shalixi 发表于 2020-9-25 11:28 | 显示全部楼层
一定待机时也有音频信号通过,也是负载,负载大,损耗就大。
steelen 发表于 2020-9-25 11:36 | 显示全部楼层
变压器直流电流磁芯饱和了
根本不是衰耗问题
 楼主| moqi816 发表于 2020-9-25 13:14 | 显示全部楼层
当负载很轻叫变压器,当负载很重变成电流互感 ...
我是疑惑,虽然我负载加重,但是有直流加在变压器上啊。
steelen 发表于 2020-9-25 13:45 | 显示全部楼层
变压器直流电流磁芯饱和了
叶春勇 发表于 2020-9-25 14:04 | 显示全部楼层
变压器能传输交流信号,直流信号对变压器不能传输。
但是要考虑直流流过线圈,导致的饱和问题。后面的分机是交流耦合还是直流耦合。
如果是交流耦合,就是输入能量不够的问题。
如果是直流耦合,还得考虑由于后级负载加重,等效电阻加大,导致直流24V从D1流过的电流增加,导致饱和磁饱和。
磁化线不是线性的,各个偏磁点斜率会不一样。  发表于 2020-9-25 14:52
shalixi 发表于 2020-9-25 14:46 | 显示全部楼层
直流偏磁有要求的,在磁化曲线的线性部分的中心偏下。
steelen 发表于 2020-9-25 15:12 | 显示全部楼层
音频变压器大概在100mA以下磁芯就饱和了,声音失真很大,而且在次级几乎听不到声音
我做过音频变压器(上海邮电器材厂的产品)插入衰耗实验
1KHZ 600欧 插入衰耗约1db
线圈给上60mA的直流,磁芯就饱和了
cooldog123pp 发表于 2020-9-26 15:28 | 显示全部楼层
都是高手,变压器不是很懂,默默的看大佬们讨论。
 楼主| moqi816 发表于 2020-10-23 16:42 | 显示全部楼层
如图所示单独测试变压器,变压器原边输入1V VPP正弦波,当不加载直流时,副边输出标准500mV正弦波,当加载6V电源时,随着可变电阻R1由200欧向60欧姆变化时,变压器两端正弦波逐渐变小,且有失真和噪声。确实如楼上高手所说,变压器应该慢慢接近饱和。这种情况除了增加变压器气隙,还有其他手段防止变压器饱和吗?
 楼主| moqi816 发表于 2020-10-23 16:44 | 显示全部楼层
我做过音频变压器(上海 ...
确实如你所说应该是磁芯接近饱和了,失真和噪声加大,像这种应用,如何防止变压器饱和呢?
@steelen :隔直不可以,因为前端设备指望这个直流供电呢  发表于 2020-10-26 13:31
隔直  发表于 2020-10-26 09:20
 楼主| moqi816 发表于 2020-10-23 16:54 | 显示全部楼层
应该不是此原因,因为我保证U1不变,U1/U2就应该等于匝数比,至于功率的话,是原边功率提升了。
 楼主| moqi816 发表于 2020-10-23 16:55 | 显示全部楼层
但是要考虑直流流过线圈,导致的饱和问题。后面的分 ...
后面是直流耦合,很有可能就是磁饱和了
zzz3265 发表于 2020-10-24 13:20 | 显示全部楼层
除了阻抗匹配, 变压器另外还有极限传输功率,  一个小变压器不可能无限传输功率, 最大功率可以按频率,材料,截面积估算
tianxj01 发表于 2020-10-26 14:59 | 显示全部楼层
副边150mH?
直流负载稍微大点,则直接造成变压器铁芯单方向偏磁饱和。当然你音频耦合就出问题。
你可以测量一下,出问题时候的直流是多少。然后很容易算出磁通密度,饱和不饱和一目了然。
假如电流100mA  电感150mH,匝数10匝,铁芯面积100平方毫米。则磁感应强度=0.1*0.15*1000000/10*10=15T。。。。。。。。。。。。。。。
steelen 发表于 2020-10-26 16:49 | 显示全部楼层
加隔直电容,自己拿三极管做恒流源给负载供电
 楼主| moqi816 发表于 2020-12-10 08:58 | 显示全部楼层
变压器直流电流磁芯饱和了
steelen,有什么办法可以解决这个问题吗,需要怎么设计这个变压器?
steelen 发表于 2020-12-10 14:07 | 显示全部楼层
加隔直电容就好啊
或者铁芯加一点点气隙
