如何对来自P3.6的脉冲计
2560|17
morrisk|  楼主 | 2012-1-23 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计?
频率为15HZ
zwll| | 2012-1-23 10:20 | 只看该作者
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
llljh| | 2012-1-23 10:21 | 只看该作者
zwll 发表于 2012-1-23 10:20
这样丢脉冲很严重
morrisk|  楼主 | 2012-1-23 10:24 | 只看该作者
是啊,我试过了
司徒老鹰| | 2012-1-23 10:24 | 只看该作者
脉冲宽度多窄呀?
pangb| | 2012-1-23 10:27 | 只看该作者
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
juventus9554| | 2012-1-23 10:27 | 只看该作者
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
zyf部长| | 2012-1-23 10:29 | 只看该作者
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
morrisk|  楼主 | 2012-1-23 10:30 | 只看该作者
zyf部长 发表于 2012-1-23 10:29
那怎么办?
zyf部长| | 2012-1-23 10:31 | 只看该作者
改用10MS中断查询,应该会没有问题
chuxh| | 2012-1-23 10:32 | 只看该作者
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
zwll| | 2012-1-23 10:33 | 只看该作者
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
houcs| | 2012-1-23 10:33 | 只看该作者
定时还可以设置的更低
morrisk|  楼主 | 2012-1-23 10:35 | 只看该作者
吸大家之所长,呵呵
dingy| | 2012-1-23 10:36 | 只看该作者
捕捉判脉宽,符合则计数++;
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;
morrisk|  楼主 | 2012-1-23 10:37 | 只看该作者
知道了,多谢大家
结贴了
