单步调试
2266|13
 楼主| llia 发表于 2012-1-23 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc不能单步调试?
wangpe 发表于 2012-1-23 18:43 | 显示全部楼层
可以的吧, PSoC1用CY3215, PSoC3 用Miniprog3
heweibig 发表于 2012-1-23 18:43 | 显示全部楼层
从EA2开始??
langgq 发表于 2012-1-23 18:45 | 显示全部楼层
真的不行吗,还没试过这个功能
wangzsa 发表于 2012-1-23 18:47 | 显示全部楼层
用ICE-CUBE套件可以让designer4.3单步调试
zhuww 发表于 2012-1-23 18:50 | 显示全部楼层
不会吧?!可以单步的。你是指C语言,还是汇编。
zhanglli 发表于 2012-1-23 18:53 | 显示全部楼层
我的也不能,调试部分菜单都是灰色的,可能是PSOC不支持软件仿真调试吧
lium 发表于 2012-1-23 18:57 | 显示全部楼层
要连上ICE-CUBE才行
guoyt 发表于 2012-1-23 19:35 | 显示全部楼层
不支持软件仿真,要用2楼说的工具
hanwe 发表于 2012-1-23 19:35 | 显示全部楼层
可以单步调试
 楼主| llia 发表于 2012-1-23 19:36 | 显示全部楼层
OK,了解了
结贴了
yangguangaisha 发表于 2012-1-23 20:05 | 显示全部楼层
要仿真器才可以
专注力5 发表于 2012-1-24 00:32 | 显示全部楼层
可以借助仿真器
