转接器为什么不能用
2811|10
 楼主| yszong 发表于 2012-1-23 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的dsp系统为了延长传输距离,在上下位机间采用了两个232/485转接器,中间采用双绞线连接,但是连接好后却发现不能传输数据
zhaoxqi 发表于 2012-1-23 19:37 | 显示全部楼层
检查你的通信速率设置
 楼主| yszong 发表于 2012-1-23 19:40 | 显示全部楼层
没觉得有问题啊
午夜粪车 发表于 2012-1-23 19:40 | 显示全部楼层
另可以在两台计算之间中这个转接器试一下
午夜粪车 发表于 2012-1-23 19:44 | 显示全部楼层
确认一下是转接器的问题,还是用法的问题
 楼主| yszong 发表于 2012-1-23 19:44 | 显示全部楼层
嗯,我再看看
jiajs 发表于 2012-1-23 19:47 | 显示全部楼层
没碰到过这种情况。一会儿楼主别忘了把原因SHOW出来啊。
 楼主| yszong 发表于 2012-1-23 19:48 | 显示全部楼层
搞定,转接器的问题,结贴
figi 发表于 2012-2-7 17:07 | 显示全部楼层
这种情况一般都是转接器造成的
figi 发表于 2012-2-7 17:08 | 显示全部楼层
然后看看是否能成功传输数据
xlhtracy 发表于 2012-2-7 17:31 | 显示全部楼层
