关于ISP的几种方式问题
2692|8
 楼主| kangzj 发表于 2012-1-23 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙泉的ISP有单线的ISP,就是只用TXD一根线。还有标准是双线串口ISP,就是用RXD和TXD。
请问这两个ISP的代码都是一样的吗?
dingy 发表于 2012-1-23 19:49 | 显示全部楼层
不是一样的
 楼主| kangzj 发表于 2012-1-23 19:49 | 显示全部楼层
用U1编程器,里面有个插入笙泉ISP代码,是插入哪一部分的ISP代码。
 楼主| kangzj 发表于 2012-1-23 19:51 | 显示全部楼层
芯片出厂是有没有预烧录好,两种ISP都可以直接使用?
supernan 发表于 2012-1-23 19:52 | 显示全部楼层
两个代码不一样.
笙泉一般都是"单线的ISP,就是只用TXD一根线"
栩栩如生 发表于 2012-1-23 19:54 | 显示全部楼层
用U1烧录时可以根据您的需要选者不同的ISP
supernan 发表于 2012-1-23 19:55 | 显示全部楼层
笙泉的IC在出厂前,都有加"单线的ISP,就是只用TXD一根线"
 楼主| kangzj 发表于 2012-1-23 20:01 | 显示全部楼层
哦,了解了解
结贴了
