常用汇编指令介绍
200|0
 楼主| 稻花香1号 发表于 2018-10-6 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对跳转指令:b、bl
    bl除跳转外,还将返回值(bl下一条指令的地址)保存在 lr 寄存器中
数据传送指令:mov  地址读取伪指令:ldr
    >mov
        mov r1 , r2                 //r1=r2
        mov r1 , #4096          //r1=4096
    >ldr
        ldr r1,=4097               //r1=4097
内存访问指令:ldr、str、ldm、stm
    >ldr 指令从内存中读取数据到寄存器,str 指令把寄存器的值存储到内存中,它们的数据都是32位的
        ldr r, [r2, #4]                //将地址为 r2+4 的内存单元数据读取到 r1
        ldr r, [r2]                      //将地址为 r2 的内存单元数据读取到 r1
        ldr r, [r2], #4                //将地址为 r2 的内存单元数据读取到 r1,然后 r2=r2+4
        str r, [r2, #4]                //将 r1 的数据保存到地址为 r2+4 的内存单元中
        str r, [r2]                      //将 r1 的数据保存到地址为 r2 的内存单元中
        str r, [r2], #4                //将 r1 的数据保存到地址为 r2 的内存单元中,然后r2=r2+4
    >ldm 和 stm 是批量内存访问指令,只用一条指令就可以读写多个数据,命令格式为:
        ldm {cond} <addressing_mode> <rn>{!} <register list>{^}
        stm {cond} <addressing_mode> <rn>{!} <register list>{^}
            {cond}:指令执行条件
            <addressing_mode>:地址变化模式,包括4种模式
                    ia:事后递增方式
                    ib:事先递增方式
                    da:事后递减方式
                    db:事先递减方式
            <rn>{!} :保存内存到地址,如果后面加上感叹号,指令执行后,rn 的值会更新,等于下一个内存单元的地址
            <register list>:表示寄存器列表,对于 ldm ,从<rn>所对应的内存中取出数据,写入这些寄存器;对于 stm,把这些寄存器
                                      的值写入 <rn> 对应的内存块中
            {^}:有两种含义:如果 <register list> 中有 pc 寄存器,他表示指令执行后,spsr寄存器的值将自动复制到 cpsr寄存器中——
                    这常用于从中断函数中返回;如果<register list>中没有 pc 寄存器,{^} 表示操作的是用户模式下的寄存器,而不是当前
                    特权模式的寄存器
加减指令:add、sub
        >add
            add r1, r2, #1                //r1 = r2 + 1
        >sub
            sub r1, r2, #1                //r1 = r2 - 1
程序状态寄存器的访问指令:msr、mrs
