调试AD问题
2255|16
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-1-24 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
wenfen 发表于 2012-1-24 09:32 | 显示全部楼层
怎么不工作了?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-1-24 09:35 | 显示全部楼层
显示出来的AD值是零
tian111 发表于 2012-1-24 09:39 | 显示全部楼层
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-1-24 09:43 | 显示全部楼层
检查了,应该不是硬件的问题
zhuhuis 发表于 2012-1-24 09:47 | 显示全部楼层
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-1-24 09:56 | 显示全部楼层
都有同样的问题! 真是奇怪了
宋倩2010 发表于 2012-1-24 09:59 | 显示全部楼层
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
gongche 发表于 2012-1-24 10:02 | 显示全部楼层
采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
huwr 发表于 2012-1-24 10:05 | 显示全部楼层
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?
tian111 发表于 2012-1-24 10:08 | 显示全部楼层
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
chenho 发表于 2012-1-24 10:10 | 显示全部楼层
选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-1-24 10:12 | 显示全部楼层
嗯,好嘞
chenho 发表于 2012-1-24 10:15 | 显示全部楼层
那颗ic,程序有没有?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-1-24 10:38 | 显示全部楼层
结贴了
bd7qwmcu 发表于 2012-1-25 10:52 | 显示全部楼层
楼主请说一下原因,谢谢
