应广单片机长短按键实现
535|0
 楼主| 34af9uc 发表于 2020-9-25 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include        "extern.h"
key                        bit                        pa.7;
led1        bit                        pa.0;
led2                bit                        pa.4;
byte                key_a1,key_a2,key_a3;
void                anjian();                //按键
void        FPPA0 (void)
        .ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/16, IHRC=16MHz, VDD=5V;
$        led1                out,low;
$        led2                        out,low;                //输出,低
$        key                                in,pull;                //输入,上拉
key_a1                =0;
key_a2                =0;
key_a3                =0;
$                tm2c                sysclk,pa3,pwm;
$                tm2s                8bit,/16,/16;
//tm2b                                //tim2上限
while (1)
        anjian();
        if(key_a3==1)
                        key_a3=0;                //按键标志位清零
                        if(key_a2==1){led2=1;}
                        if(key_a2==0){led1=1;}
void                anjian()                //按键
if(key==0)
.delay                100;
if(key==0)
key_a3                =1;                                        //按键标志位
key_a1                =0;
while(!key)
.delay 100000;
key_a1++;
if(key_a1>20)        {key_a2=1;}                //长按
else{key_a2=0;}                                        //短按
319
