放光二极管串了限流电阻又并联了个电阻?
4397|11
 楼主| diylbl 发表于 2009-4-8 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
放光二极管串了限流电阻又并联了个电阻?<br />并联的电阻是起什么做用的,灯的的开关有CPU控制。<br />谢谢了
 楼主| diylbl 发表于 2009-4-8 16:32 | 显示全部楼层
joyoung 发表于 2009-4-8 17:20 | 显示全部楼层
给个图
不清楚啊
5_0_5 发表于 2009-4-8 21:13 | 显示全部楼层
并的电阻起分流作用
要看整个电路才能知道它的意义
bg6nw 发表于 2009-4-8 22:48 | 显示全部楼层
防止发光二极管弱发光
如果控制电路有微小电流泄露,通过并联的电阻泄放,不至于产生弱发光。
 楼主| diylbl 发表于 2009-4-9 17:46 | 显示全部楼层
5楼的应该对啊!没想到啊谢谢
dark_psycho 发表于 2009-4-9 20:52 | 显示全部楼层
学习了
computer00 发表于 2009-4-10 00:43 | 显示全部楼层
很少见这样用的。也许是供LED用的电源电压比MCU的电源电压
零下 发表于 2009-4-10 11:19 | 显示全部楼层
一般都没接
弱发光得可能性存在,在uA极就能看见,一般应用中发光要求没这么严,也就省去了,不过在使用光藕时最好还时并一电阻,特别是对传输比比较大的
567 发表于 2009-4-10 11:29 | 显示全部楼层
发光二极管灵敏度很高的
经常焊接的时候,电烙铁碰到LED的一个管脚LED就会发光,而电路板上是没有任何电源的。<br />不并联电阻的话,有漏电流或者导线上的感应电压就会使它发光。
tage 发表于 2009-4-10 13:02 | 显示全部楼层
cpu io 上拉作用
谈的元 发表于 2009-4-10 18:29 | 显示全部楼层
有 保护作用
